Вопросы про Turbulent Displace
sunm
Сообщение #1 sunm » 22 апр 2017, 11:31
Вопрос по опции pin в в Turbulent Displace. (pin left, pin right и т.д.)
Нужно "оживить", например, флаг. Одна из его сторон шевелиться не должна - та, что к древку "привязана". Но не получается - двигается весь флаг. Разве опция pin не для этих целей?
Сообщение #2 aeplug » 22 апр 2017, 17:10
Turbulent Displace Pinning.jpg (19.66 КБ) 5205 просмотров
Опция Pinning закрепляет одну из сторон, что бы там не было дыр от растягивание пикселей изображения в стороны.
закреплено слева.jpg (10.58 КБ) 5205 просмотров
Не знаю, какое это имеет отношение к флагу, мне кажется вообще никакого. Это больше похоже как смотреть на дно бассейна сквозь волны на поверхности воды. Поищи у меня в ВК группе новости по слову "флаг"
https://vk.com/aeplug
sunm
Сообщение #3 sunm » 23 апр 2017, 12:14
Это понятно. Вопрос был - почему эта опция не работает? Вообще никак. Не меняется абсолютно ничего.
Сообщение #4 aeplug » 23 апр 2017, 14:07
Как я показал на картинке выше - при стандартном использовании она работает, а что у тебя там в проекте мне не ведомо. Судя по всему маленький шейп, ну так у него края и будут по краям композиции.
sunm
Сообщение #5 sunm » 23 апр 2017, 14:41
Похоже, вопрос решён - дело действительно было в размере файла. Увеличил - и всё фиксируется. Правда, картинка и так была не маленькая, но....
Благодарю.
sunm
Сообщение #6 sunm » 29 апр 2017, 20:33
Ещё добавлю. Полностью проблема всё-таки не решена. На шейпах это работает, а вот на jpg или png - нет.
Сообщение #7 aeplug » 29 апр 2017, 20:36
Это работает одинаково на всех слоях и естественно зависит от размеры слоя и только.
sunm
Сообщение #8 sunm » 01 май 2017, 21:22
Увы, не работает ни на каких слоях. Ни единого изменения вообще. И от размеров тоже не зависит. Поэтому и задаю здесь вопрос....
Сообщение #9 aeplug » 01 май 2017, 21:55
sunm писал(а):Источник цитаты ни на каких
sunm писал(а):Источник цитаты не зависит
Я тебе сказал, как плагин работает и на что рассчитан, а что ты у себя в проекте делаешь никто не знает. Если ты нарушаешь логику плагина, то это твои проблемы. Делай как все и проблем не будет.
sunm
Сообщение #10 sunm » 01 май 2017, 23:11
а надменно-фамильярный тон здесь - правило?
или звание администратора подразумевает пренебрежение элементарными правилами воспитания?
зачем тогда вообще отвечать - можно было просто проигнорировать - эффект был бы больше.
тем более, ответа никакого нет. а вопрос был чётко сформулирован и проиллюстрирован.
и нарушена тут не логика плагина, а логика этого, с позволения сказать, общения - если бы всё работало, то и вопросов не было бы.
