Не так давно работаю с Premier, поэтому возможно не знаю про эффект. Необходимо акцентировать внимание на нескольких элементах в видео. Для этого элемент, о котором говориться в видео, обводится рамкой, далее рамка должна передвинутся на следующий элемент, для этого кроме анимации движения должна быть еще анимация изменения размеров.
В настоящий момент пробовал использовать эффект Transform, но он позволяет только масштабировать, поэтому если изначально рамка была небольших размеров, то при большом масштабировании толщина рамки будет больше и такой эффект не подходит.
Расскажите какими способами можно получиться эффект передвижения рамки(обводки) с изменением ее собственных размеров, но постоянной толщиной?
Анимация для рамки(обводки), которая меняет размеры
Я подобным в Premiere Pro не занимаюсь, есть же After Effects.
