Изменение положения якорной точки [РЕШЕНО]
Возник такой вопрос: для анимации слоя необходимо, чтобы анкер поинт был в начале в левом верхнем углу, а в конце в правом нижнем. Если использовать анимацию анкер поинта у слоя, то слой смещается. Есть ли возможность изменить положение именно якорной точки, без смещения положения самого слоя?
В таком случае надо использовать привязки к Null или попробовать смещать в обратную сторону положением.
