Проблема с Fractal Noise
levak69
Сообщение #1 levak69 » 03 июн 2017, 16:09
Аекеры подскажите, обновился до версии 2017.2, кидаю на слой Fractal Noise и что... и ничего, нет никакого шума, только если менять тип то работает только Swirly, Rocky, Strings, Threads и Small Bumps но он как-то на половину композиции. Что не так? Видюха Radeon HD если это имеет какое-то значение.
Сообщение #2 aeplug » 03 июн 2017, 16:41
В 2017.2 этот эффект считается на GPU. Попробуй обновить дрова, а так - вечные проблемы с АМД. Не стоит с ними связываться.
