Я новичек и только начинаю постигать Premiere. Задумал среди прочего прикупить себе PCIE - SSD виньч со скоростями 2500 - 1300 для чтения \ записи соответственно.
Я собираюсь заниматься эффектами, маонтажем, сложными красивыми фидео, если мои рученки позволят, разумеется ( Effects и Premiere ).
Я встретился с тем, что можно выделить на винчестере размер для кэширования файлов проекта и сами файлы, используемые в прокте будут меньше тормозить процесс производства и монтажа, если будут предварительно перенесены мной на этот скоростной SSD, на котором и Винда находится.
Интерисует вопрос нужного размера винчестера, чтобы максимизировать скорость работы с проектом.
Может быть все это вообще бред, может я во всем неправ и все чушь, тогда я буду рад любым подсказкам.
P.s. Извините, если подобная тема или похожая уже есть, я не нашел.
Размер SSD для работы с файлами проекта
coremassive
coremassive писал(а):Источник цитаты вопрос нужного размера винчестера, чтобы максимизировать скорость работы
Что-то я не припоминаю никаких особых зависимостей скорости от размера. Чем больше объем, тем вроде бы быстрее, а конкретные скорости можно найти в тестах моделей или их характеристиках.
ПС
coremassive писал(а):Источник цитаты прикупить себе PCIE - SSD виньч
Не вижу смысла в этом для целей монтажа, но я не особо в железе разбираюсь.
coremassive
aeplug, Вопрос о размере возникает в связи с тем, что если у меня Effect и Premiere установлены на диске со скоростью, скажем, условных 1000мб\с и на нем я монтирую видео, а файлы, которые исользуются мной в проектах могут быть разного размера и продолжительности и если винч маленький, то придется засовывать в проект файлы с другого винчестера со скорость, скажем, 500мб\с. Теоретически это снизит общую скорость обработки и кеширования до 500мб\с, но я точно не знаю, это лишь догадки.
Ну все от проекта зависит. Если монтировать мультикам например, то надо сразу считывать допустим 3-6 файлов одновременно. Большинство же проектов - это обычный линейный поток из одного файла в один момент времени с (возможно) какими-нибудь эффектами сверху. 500 МБайт/сек там выше крыши будет.
Хотя если работать c DPX...
coremassive
