Дорожный Stop Motion - Секвенция из кучи jpg файлов
Bruzga
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Bruzga » 03 июл 2017 15:10
Добрый день всем.
По зову души и по просьбе знакомых подготовил видео дороги Санкт-Петербург – Киров через Тотьму и Никольск.
https://youtu.be/ApFeHbTn-Go
задача была такая -- надо показать качество дороги на всем протяжении, потому что описание словесное намного хуже, чем самому посмотреть. Для удобства добавил некое подобие маршрута между точками - просто шарик от начального пункта до конечного двигается.
Задача решена. Но появились вопросы:
1. Посоветуйте, как и что сделать, чтобы было интересно смотреть не только для проверки качества дороги, но и чтобы было интересно смотреть. Тут, понятно, что надо увеличивать частоту кадров (сейчас видео снято по 1 фото в 5 секунд), да еще и протупил с частотой кадров в секвенции (вместо 25 fps импортировал с 30 fps, а заметил это только тогда, когда уже все сделал). Я так думаю, что кадр в секунду будет лучше смотреть. Но интересно мнение не только насчет fps. Может, кто посоветует, как оживить видео вообще.
2. Есть такая мысль, чтобы не было совершенно уже мельтешения сделать плавную смену кадров, чтобы следующий кадр постепенно сменял предыдущий, но нигде не нашел, как такой переход сделать в секвенции. Вообще никак не улыбается вручную вставлять каждый кадр и копировать настройки прозрачности. Есть ли подобная автоматизация?
3. Я первоначально попробовал совместить видео с навигатора и видео с камеры, чтобы было видно, где я по карте в данный момент ехал. Но оказалось, что приемлемые режимы симуляции маршрута есть только в Igo, (Naviel и CityGuide не дают возможности ускорения. В итоге тоже не улыбается 16 часов видео записывать). Но в Igo 95 % времени стрелка едет по равномерно зеленой карте без населенных пунктов. Неинтересно.
Может кто-нибудь посоветовать программу или сервис симуляции маршрута с ускорением? Раньше в Gogle Earth был такой режим, там хотя бы по карте со спутника идет стрелка и это интереснее, чем просто зеленый фон, но в последних версиях его нет, а в старых у меня никак земля не открывается. Vasko da gama, которая для таких вещей предназначена, у меня не открылась никакая, ни с торрентов, ни демо с сайта производителя.
Вручную рисовать маршрут в 1500 км. вообще никак не улыбается, хотя если кто посоветует последовательность, как, например, сделать так -- большая карта с нарисованным ярко-красным маршрутом в Photoshop выделяем маршрут в отдельный слой, потом его как-то преобразовать в линию и уже потом в After Effects эту линию плавно от начала до конца провести, то, наверное, был бы смысл.
Написал несколько сумбурно. Надеюсь, понятно.
Сообщение aeplug » 03 июл 2017 22:07
Bruzga писал(а):Источник цитаты но и чтобы было интересно смотреть
Не знаю, это настолько специфичное видео, что даже предположить не могу зачем это нужно смотреть кроме основной цели и зачем делать его тем более развлекательным... :slow: Лучше сделайте более информативным, если так уж хочется над ним поработать.
Bruzga писал(а):Источник цитаты как такой переход сделать в секвенции
Можно сделать так
After Effects Quick Tip: Sequence Layers - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=wGE_dL4E0Vw
Но не для каждого кадра 5-ти минутного видео. Это будет раз в 100-о длиннее! Кому тогда вообще это смотреть надо? :boo!:
Bruzga писал(а):Источник цитаты Вручную рисовать маршрут в 1500 км. вообще никак не улыбается
А все 1500 и не нужно, достаточно прорисовать линию в крупных масштабах карты. Даже усли взять ее условно 3 экрана, ну уйдет на это 10 минут...
Вообще для работы с картами в After Effects есть скрипт GEOlayers 2 - aescripts.com
http://aescripts.com/geolayers/
Я им не пользовался, но посмотрите - может что интересное для себя обнаружите.
Ну или вот сервис для преобразования трека навигатора в вектор.
KML/KMZ converter, transform your kml or kmz files to SVG documents
http://kml2svg.free.fr/
This tool converts google earth files(kml and kmz) into vectorial SVG files,
usable in Inkscape, Illustrator and other software.
И еще один.
GPS Visualizer: Map a GPS data file with Google Earth (KML)
http://www.gpsvisualizer.com/map_input?form=googleearth
You might also be interested in the Google Maps input form, which creates interactive HTML maps, or the JPEG/PNG/SVG form, which creates simple raster or vector graphics.
Bruzga
Сообщение Bruzga » 04 июл 2017 14:40
Слушайте, вот я на днях выразил Вам свое почтение и еще раз хочу сказать спасибо, даже если ничего из этого не понадобится. Очень полный ответ. Спасибо.
Bruzga
Re:
Сообщение Bruzga » 04 июл 2017 17:32
aeplug писал(а):А все 1500 и не нужно, достаточно прорисовать линию в крупных масштабах карты. Даже если взять ее условно 3 экрана, ну уйдет на это 10 минут...
Идея была именно повторить все повороты, стоянки на поспать, на заправки, но сейчас понимаю, что, действительно, смотреть на это со стороны совсем неинтересно.
Сообщение aeplug » 04 июл 2017 18:04
Берешь карту такую
или даже побольше масштабом, и начинаешь двигать точку или саму карту в углу как в гоночных играх
Bruzga писал(а):Источник цитаты все повороты
на фик не нужны
Bruzga писал(а):Источник цитаты стоянки на поспать, на заправки
Надписями типа "чекпоинт" или значками на карте.
В некоторых играх вообще нет карты, просто ровная шкала с отметками дистанции или контрольных пунктов, в качестве которых могут выступать и ночлежки и заправки. Гораздо важнее передать масштаб и расстояние, чем кучу обычных деталей вроде знаков по обочине... не? :have_a_nice_day:
Bruzga
Сообщение Bruzga » 04 июл 2017 20:02
Ну, сначала так и хотел, потом народ сказал, что надо просто показать, на каких участках какое качество дорожного покрытия, поэтому и оставил только промежуточные пункты и примерное движение.
Мне подобное видео интересно снимать, только, судя по всему, надо будет сделать хотя 1 кадр в секунду. В общем, сначала надо изучить, что в предыдущих постах Вы написали, а потом подумаю, как оживить.
Bruzga
Сообщение Bruzga » 04 июл 2017 22:09
Попробовал при помощи Вашего первого совета. Точно кажется плавнее, чем было:
https://youtu.be/3tvfluWAq84
Сообщение aeplug » 04 июл 2017 22:20
Bruzga писал(а):Источник цитаты качество дорожного покрытия
Ну в таком виде действительно стало лучше видно поверхность дороги.
Но я бы все равно сделал так, чтоб можно было понять сколько процентов дороги уже проехано.
От пункта до пункта это хорошо, но все равно не понятно "а сколько же еще ехать?"
Bruzga
Сообщение Bruzga » 04 июл 2017 22:29
Geolayer - вообще атас, насколько круто! Цена хорошая, но и скрипт шикарный.
Преобразователь KML в SVG не работает, наверное, надо подождать. Спасибо! По идее, понятно теперь, как улучшить и видео и трек привязать. Очень, очень благодарен!
Последний раз редактировалось Bruzga 04 июл 2017 22:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aeplug » 04 июл 2017 22:32
А чем он тебе помог?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot]
