Зеленая гамма при импорте футажей MOV
stillmighty
Драсьте. Может кто сталкивался, имеется такая проблема. При импорте mov футажей (а если точнее, то это маски для transition) почему то они отображаются в зеленой гамме в афтере. Что имею: AE CC 2017, последние обновления quicktime. Проигрыватели в винде отображают футаж корректно, но в афтере (и в премьере тоже) все заливается зеленым. Приалагю скриншот. Гугление показало что проблема имеет место быть и обнаружили ее давно, но решения я не нашел. Вот например упоминание аж в 2010 году https://forums.creativecow.net/docs/for ... 65&pview=t
Ну выложи куда-нибудь такой файл, я проверю у себя.
Судя по размеру 720 пикселей, это очень старые видосы, может глюченные...
Перекодировать то пробовал?
stillmighty
Пробовал freeconverter'ом - в mp4 - тогда работает получается афтер нормально открывает,но не смотря на то что конвертил без сжатия - теряется часть мелких белых пикселей и по краям маска получается немного жесткая. Думал другое решение есть. Завтра файлик скину - если будет время и желание у тебя на проверку - буду крайне признателен. Видосы действительно старые - это подборка футажей от Artbeats
stillmighty писал(а):Источник цитаты в mp4
не лучший вариант
А вообще - на видео заметно, что используется JPEG. Это значит, что их можно пересобрать тем же FFMPEG, если дело всего в каком-нибудь неправильно формате ролика, или даже в повреждении блока описания, то ошибка пропадет.
Старого то After Effects нет для проверки? для которого еще нужно было ставить Quick Time? Они же поменяли что-то в этом модуле программ год назад. Теперь Adobe напрямую работает с файлами MOV.
stillmighty
https://vk.com/doc222165477_449047660?h ... 39cee2b953 вот исходник - да ты прав он собран из jpeg. Старый афтер есть - сейчас проверю и отпишусь.
Добавлено спустя 5мин - cc 2015 на соседнем компе - проблема не решилась - все тоже самое, все зеленое.
P.S. FFmpeg со своей командной строкой напрягает, хотя я уже понимаю что с конвертированием проблема почти решается, но оставил этот вариант совсем на потом.
stillmighty писал(а):Источник цитаты cc 2015 на соседнем компе
Не сильно отличается в этом смысле от 2017.
У меня наоборот получается в 2017 все нормально, а в 2014 становится периодически зеленым заливается.
И в CS5 все нормально. Думаю, это из-за того, что ролик записан в формате mjpeg, gray, 720x486
Чем раньше освоишься, тем проще будет в будущем
FFmpeg вещь мощная и весьма полезная.Например такая строка для FFmpeg
-y -i "%s" -vcodec mjpeg -qscale:v 1 -acodec copy "%s MJPEG.mov"первая %s - имя файла исходника
qscale:v 1 качество, 1 это очень хорошо и большой размер файла
ну и в конце имя файла после перекодирования.
Как видишь, тут нет ничего сложного.
Ну хотя я понимаю, что все это со стороны геморой, это когда давно уже этим занимаешься, знаешь че-куда...
stillmighty
