Как привязать Lower Therds к импортируемым титрам в After Effects?
Discourse
Сообщение Discourse » 16 сен 2017 13:29
Привет aeplug
Продублирую здесь свой запрос. Может уже есть какое-нибудь решение.
Значится так.
Создается три Lower Therds в АЕ длительностью по три секунды. Под кодовыми именами: one two и three
Есть виде, титры которых редактируются в Subtitle Edit Точнее к нужному слову добавляется метка типа: [1] , [2] или [3]
Далее титры с метками ( [1] , [2] или [3] ) импортируются (pt_ImportSubtitles) в АЕ.
Короче говоря нужно, чтобы эти три Lower Therds (one two и three) нашли сами свою метку ([1] , [2] или [3])
Представим, что случаев с меткой около десяти. Можно сделать все ручками.
А если таких случаев куча. около 30 или 50, каждый день ?
Желательно текст самих Lower Therd хранились вне самого АЕ (Text2Spreadsheet например)
Понимаю, что тут нужно мудрить с expressions.
А может уже есть какой-нибудь скрипт подходящий для такого проджекта ?
Ещё раз прошу помочь понять как это осуществить.
Заранее спасибо
Сообщение aeplug » 16 сен 2017 21:07
Discourse писал(а):Источник цитаты импортируются (pt_ImportSubtitles) в АЕ.
Я ни разу не работал с титрами *.srt в After Effects и с этим скриптом тоже.
Но для себя я как-то делал чтение текста из файла с временными метками, и создание текстовых слоев по этим меткам потом, чтобы было понятно как расставлять уже красивые титры. Со скриптами можно делать что-угодно, создавать слои с нужным текстом, копировать композиции, менять и т.д.
Discourse писал(а):Источник цитаты Понимаю, что тут нужно мудрить с expressions.
"Экспрешены" ничего не клонируют, не копируют, а только могут менять уже существующие значения.
Discourse писал(а):Источник цитаты прошу помочь понять
Учить Java Script и писать на нем программу. Если есть конкретные вопросы по функциям, то спрашивай, ну а писать за тебя всю эту прогу я конечно не буду.
:tastey:
Discourse
Сообщение Discourse » 16 сен 2017 21:18
aeplug писал(а):Источник цитаты Но для себя я как-то делал чтение текста из файла с временными метками, и создание текстовых слоев по этим меткам потом, чтобы было понятно как расставлять уже красивые титры.
Спасибо за ответ.
А сделай пожалуйста урок по этому поводу.
Сообщение aeplug » 16 сен 2017 21:33
Не, 3 человека его посмотрят, а мне мороки на день. Никому это не надо.
Вот так выглядел сам скрипт - дерзай, разберись. Поймешь, как работает, дальше сам будешь писать.
// пример записей в файле 00:00 Текст Текст
app.beginUndoGroup("Add text from file");
var myComp = app.project.activeItem;
var fps = 1 / myComp.frameDuration;
var newFile = File.openDialog ("Select file");
if(newFile!=null){
   newFile.open("r");
   while(!newFile.eof){
      var a = newFile.readln();
      timeStart=a.substr(0,5)+":00";
      TextMarker=a.substr(6);
      var newText=myComp.layers.addText(TextMarker);
      newText.startTime=currentFormatToTime(timeStart,fps);
      newText.outPoint =currentFormatToTime(timeStart,fps) + 1; // + myComp.frameDuration;
   newFile.close();
app.endUndoGroup();
Discourse
Сообщение Discourse » 16 сен 2017 21:40
Придется таки учить этот Джаваскрипт )) Спасибо.
Сообщение aeplug » 17 сен 2017 13:38
Т.е. ты даже не пытался? :yaeh_am_not_durnk:
Он (JS) нужен и для выражений и для скриптов.
Как написать скрипт для After Effects. Введение
https://www.youtube.com/watch?v=hSV_mA1eDCw
Сами пишем скрипт для Adobe After Effects
https://www.youtube.com/watch?v=f0KFolcmox4
Discourse
Сообщение Discourse » 18 сен 2017 08:36
Спасибо. Бум разбираться. Особенно с функцией evalFile
Discourse
Сообщение Discourse » 18 сен 2017 16:52
Посмотрев, я понял, что можно обойтись без JS. Просто импортировать сначала одну группу сабов (скриптом) т.е. их временные метки и к ним (к стартовой метке) привязать какой нибудь lower third.
Вопрос.
Как пакетно привязать один lower third к группе временных меток на одном слое ?
Просто этот ход мне надо будет повторить второй раз с другой группой титров.
Сообщение aeplug » 18 сен 2017 18:29
Discourse писал(а):Источник цитаты можно обойтись без JS
Тебе не кажетя, что ты зашел в тупик?
Discourse писал(а):Источник цитаты Как пакетно привязать
Discourse
Сообщение Discourse » 18 сен 2017 20:43
aeplug писал(а):Источник цитаты Тебе не кажетя, что ты зашел в тупик?
С точки зрения богатства функций АЕ и количества всевозможных скриптов - не показалось. Пардос. Буду капать дальше.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot]
