А вот такая задача, которая периодически возникает, и каждый раз перерываю кучу сайтов , в конечном итоге плюю, и делаю все руками.
Есть ли возможность в AE или премьере создавать секвенции по списку из текстового файла?
Попробую пояснить: нужно сделать некоторую имитацию телевизионного эфира, точнее, свести его. Сам эфир формируется в специализированном программном обеспечении, которое запускает файлы в определенной последовательности по плейлисту. Внутри, если он открыт как текст, он выглядит как список полный путей к файлам через название, но в принципе вывод можно сделать в виде только имен файлов (с расширением или без).
Возможно ли как-нибудь натравить на этот список монтажку, чтобы она брала файлы из него, и последовательно расставляла в секвенцию, пусть даже через какие-нибудь пляски с бубном, вроде дописывания дополнительных строчек и т п?
Некоторое подобие батча
В Premiere Pro есть возможность писать расширения. Но их возможности я не знаю.
А в After Effects есть скрипты JavaScript. Они могут читать файлы и создавать прочие вещи в программе.
