Экспорт формата MP4 (H.264) из After Effects CC новых версий 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 года
Сообщение aeplug » 07 окт 2017 15:37
В последних версиях фирма Adobe полностью лишила программу After Effects возможности создавать файлы формата MP4 (кодек H.264). Так что в 2017 году нет никакой возможности получить файлы такого формата без использования дополнительных инструментов. Но мне удалось найти несколько решений, которые позволяют упростить эту задачу для пользователя и вернуть функцию экспорта MP4 в After Effect.
Обновленная информация: Для After Effects стал доступен бесплатный плагин экспорта Voukoder, который может сохранять видео MP4 без дополнительных программ, используя ускорение NVENC.
https://www.youtube.com/watch?v=CZxbKoXRMyw
https://www.youtube.com/watch?v=bCbHeApPRtg
Для более старых версий вы можете попробовать посмотреть другое мое видео, выпущенное пару лет назад, у них все гораздо проще: Где форматы H.264 (mp4), MPEG-2, FLV, F4V и WMV в After Effects
https://www.youtube.com/watch?v=ecJ-0uu-EuA
Сама компания Adobe рекомендует нам использовать собственную программу для перекодирования файлов Adobe Media Encoder. Для того, чтобы ею воспользоваться нужно выбрать команду Add to Adobe Media Encoder Queue... в меню Composition, после чего уже загрузится сам Media Encoder и вы сможете выбрать необходимые настройки кодеков для видео и для аудио (или подходящий пресет среди множества предустановленных), формат MPEG4 будет тут доступен.
Add to Adobe Media Encoder Queue.jpg (26.67 КБ) 270427 просмотров
Также эту программу можно использовать и для перекодирования обычных видео файлов и проектов программы Premiere Pro. Лично мне этот способ не очень нравится, так как Adobe Media Encoder на деле очень неповоротливая программа, загружается достаточно долго, работает медленно и не совсем удобен в настройках кодирования.
Adobe Media Encoder.jpg (39.83 КБ) 270427 просмотров
Например в некоторых форматах необходимо вручную указывать размер кадра, программа не может автоматически сохранять параметры исходника, что звучит достаточно глупо в 2017 году. И если это не контролировать, то получится, что программа будет самопроизвольное изменять размер кадра, частоту и другие важные параметры видео файлов. К счастью для MP4 есть возможность автоматического подбора параметров из исходного файла.
Настройки кодирования AVI.jpg (35.58 КБ) 270427 просмотров
Следующий способ - это возможность импортировать композицию в Premiere Pro как обычный видеофайл (через Dynamic Link с After Effects) и экспорт ее обычными средствами программы Premiere Pro, среди которых MPEG-4 пока ещё доступен :) Но при использовании этого метода я замечал, что композиция в Premiere Pro про выглядит не так как в After Effects. Эти расхождения иногда могут оказаться критичными, поэтому такой способ нельзя назвать 100% рабочим. Тем не менее, ничто не мешает вам попробовать его на практике на свой страх и риск и посмотреть, что получится. Возможно вам повезет больше, чем мне.
Import After Effects Composition.jpg (10.06 КБ) 270427 просмотров
А если у вас в операционной системе Windows установлен QuickTime, то в настройках модуля экспорта вы сможете выбрать его формат, и тогда Вам станет доступным кодек h264. Но в таком случае у вас получится файл не MP4, а MOV. И еще иногда я замечал что QuickTime при достаточно хороших настройках кодирования на выходе создавал файл ужасного качества, настройки которого не соответствовали тому, что я устанавливал в программе After Effects при экспорте.
Output Module Settings.jpg (17.21 КБ) 270427 просмотров
Ну и пользователем Windows будет интересна информация о том, что QuickTime для Windows больше не поддерживается программой Apple. Это значит, что если в ней будут обнаруженные уязвимости и проблемы безопасности, то они не будут исправлены и могут представлять опасность для вашего компьютера. Даже компания Adobe в последних версиях своих программ для видео делает поддержку форматов QuickTime без необходимости его установки на компьютере. Подробнее можете почитать об этом здесь: Судьба QuickTime на Windows для пользователей программ Adobe для работы с видео.
Благодаря сайту http://aescripts.com несколько разработчиков добавили плагины с возможностью вывода файлов mp4 в After Effects. Они называются AfterCodecs и AEmpeg. Оба используют программу FFMPEG для перекодирования видео и аудио информации. На данный момент AfterCodecs выглядит наиболее удобным.
AfterCodecs Export.jpg (40.35 КБ) 270427 просмотров
Также AfterCodecs позволяет при экспорте создавать файлы формата ProRes на Windows, что не так то просто сделать на этой операционной системе. Особенно если вы не знаете, что такое программа FFMPEG, в которую встроена большое количество разных кодеков.
AfterCodecs ProRes.jpg (18.25 КБ) 270427 просмотров
Ну и конечно же всегда остается вариант с выводом несжатого видео из After Effects (например я использую AVI с кодеком Lagarith Lossless Video Codec - без потерь качества и небольшой размер файла по сравнению с несжатым видео) и последующего его перекодирования в любой другой программе, которая поддерживает формат MP4. Лично я использую для перекодирования программу FFMPEG, про которую уже говорил выше.
Lagarith Lossless Video Codec Export.jpg (13.69 КБ) 270427 просмотров
В таком случае у вас всегда сохраняется исходник с отличным качеством, который можно использовать несколько раз для перекодирования, например в несколько форматов сразу. А если вы из After Effects выводите MPEG4, то, как известно, у вас произойдет потеря качества, и если вас оно не устроит, вам придется снова запускать рендер. При этом After Effects будет заново просчитывать всю композицию и кодировать ее. А если у вас композиция сложная, то затраты на ее пересчет будут не сопоставимы с затратами на кодирование видео потока, соответственно запуск рендера композиции по второму разу будет нецелесообразным.
Такие пироги. Странная конечно ситуация: сначала из программы вырезают нужный многим модуль кодирования, а потом предлагают тебе купить его за деньги назад... Ну что поделать. Так и живём. Вот и приходится выкручиваться, зато смекалка +10.
mrdtv2010
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение mrdtv2010 » 14 авг 2018 15:48
У меня на старом и новом компе стоит один и тот же софт 2018. Но на старом компе в АЕ доступны любые кодеки, а на новом, понятно АЕ не видит Н.264, но не видит и Фото JPEG. Более того, Media Encoder не видит Фото JPEG...
что за фигня?
Может ли это быть из-за того, что на старом компе установлены более ранние версии программ и 2018 их подхватывает.
Если мои рассуждения направлены в нужную сторону, может что-то нужно откуда-то из старых версий перетащить на новый комп?
зы. не помню, чтобы на старом компе устанавливал кодеки дополнительно. может уже старый стал... склероз?
Сообщение aeplug » 15 авг 2018 00:44
mrdtv2010 писал(а):Источник цитаты в АЕ доступны любые кодеки
покажи
mrdtv2010
Сообщение mrdtv2010 » 15 авг 2018 11:54
Сообщение aeplug » 15 авг 2018 14:08
М... Не знаю. Сейчас в СС 2018 этот список темного цвета, а белый был раньше. Так что или это хак какой-то или моддинг или просто старая версия, что более всего вероятно. Сравни обе директории After Effects, если у тебя есть две версии (ты говорил) - будет понятно одно и тоже это или нет.
Пишут, что последняя версия с полным Quicktime была 15.0.1.
mrdtv2010
Сообщение mrdtv2010 » 15 авг 2018 15:03
у меня стоят 2014, 15, 17, 18
А что там сравнивать? 15-я отличается от других уже в папке ААЕ СС 2015
Но ты на главный вопрос не ответил. Как выводить-то? Например PNG+Alpha. Ролики твои по выводу смотрел. ФФМПЕГ не для всех моих двух извилин. Покупать AfterCodecs или AEmpeg?
Сейчас на новом компе вывожу только в Н.264, а если нужны другие форматы, перетаскиваю AVI на старый комп, что не очень удобно
Сообщение aeplug » 15 авг 2018 17:08
mrdtv2010 писал(а):Источник цитаты в папке ААЕ СС 2015
Да при чем здесь 2015 вообще?
mrdtv2010 писал(а):Источник цитаты главный вопрос не ответил
никто и не спрашивал
mrdtv2010 писал(а):Источник цитаты Как выводить-то? Например PNG+Alpha.
Ну раз нет - значит никак 8-) перекодируй, учись. Ты с меня так спрашиваешь будто это я сам сделал :lol:
Вон у них есть сайт с отчетами и предложениями - бомбите им туда!
:ka_boom:
Может тогда они остановятся и перестанут выпилить популярные кодеки из программы. А мы придумывать всякие костыли.
Lucky4people
Сообщение Lucky4people » 07 май 2020 19:28
https://mega.nz/folder/hYEEyaJK
Тут старая версия которая ещё работает, правда 2 ошибки выскакивает, но всё равно всё рендерит и бесплатно пока что.
А переход на новый, пока что не вижу смысла.
Сообщение aeplug » 07 май 2020 19:45
Версия чего?
Lucky4people
Сообщение Lucky4people » 08 май 2020 23:17
aeplug писал(а):Версия чего?
Старая версия AfterCodecs
Так как сейчас она платная, раньше она была бесплатной и нормально работала, сейчас видимо немного нет совместимости с AfterEffects 2020
