Проблема с качеством видео после рендера Adobe Premiere Pro
Монтируем видео
Yariy007
Сообщение #1 Yariy007 » 13 окт 2017, 10:39
Добрый день!
Не могу понять почему Адоб портит итоговое видео. Причем не важно какой битрейт выставляешь. Даже если поставить все параметры как в исходном файле, результат все равно отличается, например, на синем фоне неба или воды явно заметны появившиеся пиксели, причем даже плагин типа Ниат видео тоже не помогает. В чем может быть проблема?
Система вин 8.1
карта нвидия 650М
Адоб Премьер CS6 иCC2017
рендер с шумодавом и коррекцией.jpg (67.46 КБ) 44536 просмотров
рендер без коррекций.jpg (69.87 КБ) 44536 просмотров
Сообщение #2 aeplug » 13 окт 2017, 10:46
Yariy007 писал(а):Источник цитаты Адоб портит итоговое видео
Это артефакты сжатия, за счет них размер файла у уменьшается.
Yariy007 писал(а):Источник цитаты все параметры как в исходном файле
Это вообще ничего не значит. Каждый раз видео перекодируется по новому. Качество падает в геометрической прогрессии.
Yariy007
Сообщение #3 Yariy007 » 13 окт 2017, 14:17
Непонятно, почему при выведении с выставленным битрейтом 20, или как на исходнике -40, разница в качестве все равно появляется. Ну т.е. какой битрейт не выстави, все равно появляются эти пиксели. Может быть дело в кодеках? Но я их не устанавливал специально, только те, что ставятся вместе АфтерЭффектом и Премьером. Вывожу через Медия Энкодер 2017.
На старой системе стоял Premier CS6 и было видно как меняется качество видео исходника при добавлении в секвенцию. Сейчас на свежей системе CC2017 в окне просмотра визуально не вижу разницы, но после рендеринга она появляется.
Это как-то можно победить?
Приложенные картинки -это скрин с fullhd
Сообщение #4 aeplug » 13 окт 2017, 22:45
Yariy007 писал(а):Источник цитаты Это как-то можно победить?
Что победить то? У тебя было 40, ты поставил в два раза меньше 20 и как же тут ничего не изменится?
:slow:
Yariy007 писал(а):Источник цитаты все равно появляются эти пиксели
Вот твой исходник поярче.
В нем есть эти "пиксели", и куда они должны потом деться???
Yariy007
Сообщение #5 Yariy007 » 13 окт 2017, 22:59
Все равно не понимаю. Некоторое время назад также монтировал ролики из съемок с квадрика, все было прилично, пиксели глаза не томили. Сейчас что не рендер, то смотреть противно результат.Битрейт для фуллхд ставлю обычно 15-25. На ютюбе полно роликов приличного качества несмотря на еще круче срезаный битрейт, картинка ровная четкая, незапикселеная. А у меня изначально что-то коряво настроено. Что я делаю не так, может быть есть варианты?
Сообщение #6 aeplug » 14 окт 2017, 00:12
Yariy007 писал(а):Источник цитаты также монтировал ролики из съемок с квадрика
Другая картинка - другой результат, а если у тебя исходник посредственный, то и результат будет плохой. Я тебе показал на картинке - куда весь этот мусор должен деться по твоему? Естественно он полезет в кодируемое видео, там его еще пожмет и вот...
Yariy007 писал(а):Источник цитаты На ютюбе полно роликов приличного качества
Хоть один покажи, который по твоему приличный, а то все говорят, а как до дело доходит, так сразу и нечего предъявить "где когда видел не помню, но было круто"...
Ты ж не первый с таким вопросом.
Yariy007
Сообщение #7 Yariy007 » 14 окт 2017, 16:59
конечно не первый. если бы сам мог победить, не стал бы людей отвлекать)
ну вот, например, ролик на ютюбе, если не запрещено ссылки выкладывать https://www.youtube.com/watch?v=G2J5XYPcOgk
я никакого отношения к ролику не имею, просто первый попавшийся. Снято на 3-й Фантом, много синих тонов, именно то что меня интересует. В ролике достаточно ровно лежит синий цвет, хотя очевидно без шумодава не обошлось. Но все же картника не пикселится практически нигде. Тем более если учесть, что это все пожато ютюбом. как сберечь качество???
Отправлено спустя 9 минут 11 секунд:
https://www.youtube.com/watch?v=r1DWlSnFWuk
так же вполне прилично обработано.
Сообщение #8 aeplug » 14 окт 2017, 17:06
Yariy007 писал(а):Источник цитаты не пикселится практически нигде
Ну как же не "пикселится"? Так же распадается на квадраты, просто исходник лучше качеством, сам по себе не шумел наверное (хотя с чего бы ему шуметь в солнечный то день).
Ты на небо глянь?! Все в кашу.
Где движение побыстрее - там все рассыпается.
Попробуй другой видео-кодер, например TMPGEnc Movie Plug-in AVC for Premiere Pro
Export Premiere Pro projects using the TMPGEnc H.264 encoder.
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/en/product/tppm4.html
Там полно всяких дополнительных настроек. Но ютуб потом все равно еще раз будет зажимать.
Ну и сам посмотри
У них даже пережатое видео с YouTube выглядит нормально, а у тебя исходник уже весь грязный.
И каждый раз при кодировании это только хуже становится.
А вообще вот корень проблемы (почти).
Про проблемы с градиентами при выводе видео. Эффект Colour banding
Yariy007
Сообщение #9 Yariy007 » 14 окт 2017, 17:46
Спасибо за рекомендации! Буду изучать.
Yariy007
Сообщение #10 Yariy007 » 14 окт 2017, 20:22
Попробовал TMPGEnc. С битрейтом 20мбпс (фуллхд) в мр4 получилось вполне приемлемо.
aeplug писал(а):Источник цитаты а у тебя исходник уже весь грязный
А что влияет на появление грязи в большей степени? Освещение? По идее съемки обсуждаемого фрагмента были в погожий день, с небольшим "молоком".
