Проблема такая. Создаю к примеру 5 минутную композицию, нажимаю на превью, программа просчитывает 20 секунд и на этом все, дальше просчитывать не хочет. Как решить эту проблему?
Раньше все было нормально, когда нажимал на preview, after effect просчитывал полностью весь проект.
Preview render не корректно работает
Neo AE
Neo AE писал(а):Источник цитаты after effect просчитывал полностью весь проект
Neo AE писал(а):Источник цитаты 5 минутную композицию
Не было такого никогда!
Почему After Effects проигрывает только несколько секунд, а не полную длину? (Пост aeplug #1944)
Neo AE
Понятно. Мой конфиг:
8 ядерный AMD FX 8350 4000mhz
16GB DDR3 Kingston PC 12800 1600MHz
Видео AMD Radeon 5800 Series
Мать: ASUS A97 R 2.0
Афтер еффект на такой машине местами подтормаживает и превью рендер короткий (около 15-20 секундунд). Есть ли большая разница между DDR3 и DDR5? Стоит заморачиваться с покупкой новой материнки для DDR5 или же докупить DDR3 16GB 1600MHz (моя материнка поддерживает максимум 32GB оперативки)?
Neo AE писал(а):Источник цитаты превью рендер короткий (около 15-20 секундунд).
В After Effects никто не делает длинные "шоты". И превью больше 10-15 секунд почти не нужно, ибо работа двигается мелкими кусками вперед.
Neo AE писал(а):Источник цитаты Есть ли большая разница между DDR3 и DDR5?
Я без понятия, я железо не тестирую. Но читал, что память может дать максимум 5-7% прироста. Стоит ли оно того, что бы затевать полный апгрейд компа? Конечно же нет...
Neo AE
Кеш не стоит кидать на HDD, от этого только тормоза и лишняя нагрузка на диск. Ну у меня так было... А вообще я уже давно просто выключил его совсем.
Нужен ли дополнительный жёсткий диск
