Ручная установка файлов расширений ZXP на примере After Effects
Сообщение #1 aeplug » 26 окт 2017, 08:36
С недавних пор для After Effects стали появляться скрипты (правильнее их называть "расширениями") в формате ZXP. Они обладают более широкими возможностями, например OVERLORD позволяет запускать себя и в After Effects и в Illustrator и при этом обмениваться данными между этими программами на лету.‎ Для установки такого формата на сайте aescripts.com создали специальную программу ZXP Installer - бесплатный установщик CEP расширений для Adobe After Effects и Premiere Pro:
https://aescripts.com/learn/zxp-installer/
ZXP - это новый формат пакета расширений на основе ZIP. Расширения ZXP имеют ту же функциональность, что и традиционные расширения MXP. Помимо этого, расширения ZXP могут включать цифровую подпись издателя расширения.
Мы же поговорим о ручной установке необходимых файлов в операционную систему. Так как ZXP - это простой архив ZIP архив, их нужно вначале разархивировать в отдельную папку. В ее корне должен находится файл mimetype и папка CSXS, ну и другие возможно тоже.
папка с файлами.jpg (15.89 КБ) 71978 просмотров
Эту папку надо переместить в один из каталогов:
  • Для всех пользователей
    c:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CEP\extensions
  • Для конкретного пользователя
    c:\Users\***\AppData\Roaming\Adobe\CEP\extensions
Теперь при запуске программы After Effects вы сможете обнаружить свои установленные расширения в разделе меню Window - Extensions.
Window - Extensions.jpg (17.83 КБ) 71978 просмотров
Однако некоторым расширениями может понадобится еще кое-что. В реестре Windows надо добавить ключ "PlayerDebugMode" со значением 1 по адресу HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/CSXS.5 А возможно и с другими номерами для более поздних версий. На момент написания статьи мне было известно CSXS.5, CSXS.6, CSXS.7 и CSXS.8. На всякий случай прилагаю файлик реестра с нужными данными, который достаточно запустить и переменный сами импортируются.
ZXP PlayerDebugMode.zip
(352 байт) 5214 скачиваний
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\CSXS.6]
"PlayerDebugMode"="1"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\CSXS.7]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\CSXS.8]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\CSXS.5]
Для новых версий еще нужно и
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\CSXS.9]
И на будущее смотрите в ветке HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe новые CSXS.*
Olegych
Увы...
Сообщение #2 Olegych » 19 фев 2019, 13:50
К сожалению, для установки Kbar рекомендации не помогли.
Сообщение #3 aeplug » 19 фев 2019, 15:36
Сначала проверь совместить с версиям After Effects.
Проверил - все работает.
Olegych
Похоже, что так
Сообщение #4 Olegych » 19 фев 2019, 16:46
Даа-а... В эту сторону я и не думал копать. На самом деле, тот кбар, который сумел найти (1.1.2), судя по всему (поковырялся в js), с СС 2019 не дружит. Проверить правда на младших версиях не удалось по причине неимения оных...
Спасибо, что-нить придумаю!
Сообщение #5 aeplug » 19 фев 2019, 16:50
Это After Effects 2019 и КБар демка с офф сайта.
Olegych
Про дёмку я понял
Сообщение #6 Olegych » 19 фев 2019, 17:16
Просто хотел сразу отученную попробовать. Но, выбор был невелик - нашёл только старую. А на спецфорумах я не искал.
Olegych
Ты прав как всегда
Сообщение #7 Olegych » 20 фев 2019, 13:25
На самом деле - всё работает! Проверил на версии 1.1.3 и СС 2019. И даже реестр пришлось корректировать - как и замечено в описании выше. Плагыч, ты лучший!
garenamaker
Приветствую!
Сообщение #8 garenamaker » 29 мар 2019, 17:01
А не подскажете как такое на мак'е провернуть?
Сообщение #9 aeplug » 29 мар 2019, 18:13
Только так, как в ФАКе написано
https://aescripts.com/knowledgebase/ind ... aller-faq/
Manual installation on Mac OS
rename your .zxp file to .zip
unzip the zip file. Some people report that they must use Stuffit Expander to unzip it as the OS X utility does not work for them.
in Finder Menu choose go->go to folder and enter the following folder name
~/Library/Application Support/Adobe/CEP/extensions folder
Move the unziped folder from the previous step into this folder
open a terminal window and execute the following command
defaults write com.adobe.CSXS.5 PlayerDebugMode 1
(This will tell Premiere Pro to also run extensions that are installed in this manual way).
Lensky
Сообщение #10 Lensky » 22 апр 2019, 04:51
Olegych писал(а):На самом деле - всё работает! Проверил на версии 1.1.3 и СС 2019. И даже реестр пришлось корректировать - как и замечено в описании выше. Плагыч, ты лучший!
Будь так добр, подскажи где ты взял версию 1.1.3? На оф сайте она пока не вышла
