Как изменить размер слоя в After Effects
Neo AE
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Neo AE » 26 ноя 2017 18:42
Создал solid 1920х1080, понадобилось размер слоя увеличить, но не получается этого сделать из за отсутствия настроек (или может я не заметил где это настраивать). К примеру, размер композиции легко поменять если нажать composition setting, а со слоем как быть?
Сообщение aeplug » 26 ноя 2017 20:04
Есть же Solid Settings
Neo AE
Сообщение Neo AE » 26 ноя 2017 20:15
Спасибо, раньше как то не замечал этой строки.
