Импорт/экспорт рабочей среды (Workspace) AE, PR, PH  [РЕШЕНО]
psihoepate
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение psihoepate » 24 янв 2018 18:19
Привет!
Эта тема, для меня стала актуальна относительно недавно, информации в сети на эту тему почти нет.
Хотелось бы узнать, как экспортировать рабочую среду в Премьере, Афтере и Фотошопе.
Пару месяцев я завел себе 3й монитор и настроил рабочую среду в премьере.
3 разных рабочих среды, если быть точным.
После того как друг подарил мне SSD, я переустановил систему и обнаружил что воркспейс не сохранился в аккаунте Adobe CC (лицензия).
Максимум, что удалось вытащить - это основую рабочую, которую премьер мне предложил взять из проекта, над которым я работаю.
Теперь, когда я настроил рабочую среду в фотошопе, и недавно начал еще изучать и АЕ, было бы обидно потерять удобно настроенную программу в случае краха системы или чего-нибудь ещё.
Для себя пока я нашёл только один 100% вариант восстановления рабочей среды - это её полноразмерный скриншот, например:
ФШ - 1.5 монитора
ПР - 2.5 монитора
Нашёл 2 топика на эту тему, но сам еще не пробовал, тк там в примерах идет фотошоп, индизайн и бридж + всё на английском, да и система пока моя фурычит. В общем, напрямую с проблемой не сталкивался.
Возможно у кого-то русскоязычных пользователей был опыт, или по крайней мере, моя тема станет отправной точной для экспериментов в будущем, кто захочет поискать как это сделать.
Is there a way to export workspace settings?
https://forums.adobe.com/thread/965215
How do I export Workspace settings in PhotoShop CC?
https://forums.adobe.com/thread/2005779
Сообщение aeplug » 24 янв 2018 20:18
Есть такая папка c:\Users\***\AppData\Roaming\Adobe\
Там хранятся все настройки программ Adobe, в том числе и Workspace.
Периодически делаешь бэкап (как и для любых других важных данных на компьютере) и счастлив.
psihoepate
Сообщение psihoepate » 24 янв 2018 21:58
Спасибо!
В моем случае папка весит 13 гб.
Может есть какие-то более конкретные папки?
Сообщение aeplug » 25 янв 2018 09:17
Там внутри папки отдельно для каждой программы. Там лежат все настройки.
Советую запустить SpaceSniffer
http://www.uderzo.it/main_products/space_sniffer/
и подробно изучить, чем там заполнено место.
Наверняка кеши Premiere Pro. Их то можно не бекапить.
psihoepate
Сообщение psihoepate » 10 апр 2018 20:09
Итак, переустановил систему и сделал из предварительного бэкапа папки c:\Users\***\AppData\Roaming\Adobe\ восстановление.
Результат:
After Effects - OK
Photoshop - OK
Premiere Pro - Нет, не восстановилось
Благо предварительный скриншот рабочей области у меня так же есть, по нему можно вручную пересобрать.
Доверяй, но проверяй, как говорится
Сообщение aeplug » 10 апр 2018 20:13
У Адоба хитро сделано, если просто файлы кинуть, то он их не увидит. Там надо хитро подменять, если ничего другого не слетело конечно.
psihoepate
Сообщение psihoepate » 17 июн 2018 13:23
Небольшое дополнение к этой теме.
Только что, работая в АЕ словил ошибку, после которой вылетевший АЕ восстановил дефолтную рабочую область и все настройки интерфейса были утеряны.
Синхронизация с CC Cloud не восстановило ничего, хотя я туда бекапил рабочую область.
Стало быть доверять CC Cloud бесполезно (у меня лицензия).
Что я сделал:
Скопировал с заменой папку "After Effects" в папку c:\Users\***\AppData\Roaming\Adobe\ из ранее созданного бекапа.
Всё восстановилось
Сообщение aeplug » 17 июн 2018 13:39
psihoepate писал(а):Источник цитаты вылетевший АЕ восстановил дефолтную рабочую область
а ты вообще свою то workspace создал или так и работал в каком-нибудь Default?
psihoepate
Сообщение psihoepate » 17 июн 2018 15:00
Разумеется, создал отдельную рабочую область.
По мере работы, она модифицируется, вместе с появлением каких-то новых скриптов или нужных окон, по мере изучения работы.
Поэтому потерять все изменения - крайне печально.
Поэтому бекаплю всю папку Адоба + Папку скриптов с периодичностью раз в месяц
Сообщение aeplug » 17 июн 2018 16:52
Просто рабочее пространство хранится в двух местах: когда руками делаешь (типа это оригинал и на него можно сброситься) и при выходе из After Effects как текущая конфигурация этой области.
Вернуться в «Как это сделать»
