Как одеть лосины или шорты на героя в видео?
KlimovS
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение KlimovS » 24 янв 2018 21:54
Здравствуйте!
Подскажите какими инструментами это можно сделать быстро в After Effects?
Маски по частям тела можно сделать при помощи Вырезание персонажа из видео. Все о Roto Brush и Refine Edge Tools в After Effects - AEplug, а нанести одежду (для начала облегающую) как в After Effects?
Спасибо.
Сообщение aeplug » 25 янв 2018 11:07
Думаю никак, обычно снимают и так и так, а потом делают нужные переходы между дублями.
KlimovS
Сообщение KlimovS » 25 янв 2018 12:44
Может я криво вопрос сформулировал. А так можно сделать:
Как я вижу: надо сделать маску по участку тела, увеличить края маски на толщину материи, маску привязать к контрольным точкам на теле (для ее изменения в соответствии с изменениями положения тела) в маску подложить структуру ткани (чтобы она перемещалась/искажалась синхронно с маской).
Какие инструменты для этого можно использовать в After Effects?
Сообщение aeplug » 25 янв 2018 13:35
Есть эффект Reshape для искажения маской других изображений. Ну еще морфинг RE:Flex
http://revisionfx.com/products/reflex/
У них даже ролик есть похожий про переодевания, который типа делали с использованием морфинга.
https://www.youtube.com/watch?v=IrySJ4dJwBc
KlimovS
Сообщение KlimovS » 26 янв 2018 12:00
aeplug, спасибо.
Сейчас мне нужна одежда по проще, обтягивающая: шорты, леггинсы, лосины.
Лучшее, что я нашел:
http://www.videocopilot.net/tutorials/demon_face_warp/
http://www.videocopilot.net/tutorials/sub_surface_skin/
Маски + подложку под материал можно сделать, слежение за перемещением! :idea:
