Вращение Solid (rotation): начинается смещение  [РЕШЕНО]
afukila
Сообщение afukila » 11 фев 2018 13:08
Для наглядности, прикрепляю видео. Ткните на мою ошибку пожалуйста или подскажите решение проблемы. Слой Stroke создан путем CTRL+D с Spectrum и уменьшено (CTRL+SHIFT), так что микро смещения исключены.
https://www.youtube.com/watch?v=1kPy97-3RXs
Спасибо. На форуме первый раз, извините если что-то нарушил или оформил неправильно.
Сообщение aeplug » 11 фев 2018 14:27
Очевидно центр вращения слоя не совпадает с центром маски.
afukila
Сообщение afukila » 11 фев 2018 14:32
aeplug писал(а):Источник цитаты Очевидно центр вращения слоя не совпадает с центром маски.
Тоже так подумал, поэтому переделал 2 раза с использованием CTRL+D слоя + центрирование и окружность с помощью CTRL+SHIFT.
И история повторялась каждый раз.
Сообщение aeplug » 11 фев 2018 14:38
А каким образом это все помогает центровке?
:slow:
Никаким.
Сделай круг обычным шейпом.
afukila
Сообщение afukila » 11 фев 2018 16:14
aeplug писал(а):Источник цитаты А каким образом это все помогает центровке?
Да, я ошибся, в голове каша. Слой через CTRL+D и уменьшаю диаметр через шифт, по идее сместиться не должно же?
aeplug писал(а):Источник цитаты Сделай круг обычным шейпом
Я не так давно с программой работаю, что значит "обычный шейп"?
Свой круг делал через Элипс тул (опять же по шифту, чтоб круглый был).
Сообщение aeplug » 11 фев 2018 16:24
afukila писал(а):Источник цитаты сместиться не должно же?
Ты путаешь центр маски и центр слоя, тебе нужно чтобы они совпадали.
Я для этого себе скрипт писал )
Скрипт SimpleShape для быстрого создания шейпов в After Effects
afukila
Сообщение afukila » 11 фев 2018 16:58
aeplug писал(а):Источник цитаты Ты путаешь центр маски и центр слоя, тебе нужно чтобы они совпадали.
Спасибо, буду разбираться.
