Допустим в композиции у меня 4 текста.
Могу ли я сделать так, чтобы при изменении шрифта у одного текста, автоматом на такой же менялся шрифт и у остальных?
Допустим Arial
Как прикрутить шрифт одного текста, к другому
Иван Иванов
Мне такое не известно.
Иван Иванов
Даже в скриптах After Effects очень слабая поддержка форматирования текста, а в выражениях и этого нет.
DenJ
- Нуб
Ну есть такой вариант
код отсюда
var myComp = app.project.activeItem; //Активная композиция, вернет ошибку если композиция не выбрана
//Сначала выделяем тестовый слой с которого копируем шрифт, затем тот в который вставляем
var mySourceText = myComp.selectedLayers[0]; // Слой источник копирования шрифта, обязательно Текст
var myTargetText = myComp.selectedLayers[1]; // Слой цель вставки шрифта, обязательно Текст
var sourceTextProperty = mySourceText.property("Source Text"); //Путь к параметру Source Text исходного текста
var textDocumentSource = sourceTextProperty.value; // объект атрибутов исходного текста, таких как шрифт, цвет заливки и т.д.
var sourceFont = textDocumentSource.font;
var targetTextProperty = myTargetText.property("Source Text"); //Путь к параметру Source Text целевого текста
var textDocumentTarget = targetTextProperty.value; //объект атрибутов целевого текста, таких как шрифт, цвет заливки и т.д.
textDocumentTarget.font = sourceFont;
targetTextProperty.setValue(textDocumentTarget);
//Примечание: приведенный скрипт показывает лишь базовый принцип использования данного метода.
код отсюда
Это скрипт, а не выражение. И вот недавно выясняли: даже через скрипт нельзя задавать разное форматирование для одного текста.
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
только через запуск скрипта
Иван Иванов писал(а):Источник цитаты при изменении шрифта у одного текста, автоматом на такой же менялся шрифт и у остальных
