Искажение вставленной при помощи Tracking Camera фотографии  [РЕШЕНО]
Bruzga
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Bruzga » 23 апр 2018 13:21
Вот видео: https://youtu.be/fegEpfmgpl8
Что я сделал. В Premier делал фильм про свою поездку в Нордкап и один сюжет решил обыграть, как будто я на Марсе.
При помощи Camera Tracker сделал трекинг, создал нуль-объект, привязал к камере, к ноль-объекту привязал фотографию марсохода.
Получается ерунда какая-то -- картинку марсохода колбасит по координатам. Хотя а ее попробовал хоть как-то поправить изменением углов.
Прошу помощи, кто знает.
1. Исходник снят в GoPro 3.
2. Передан в Premier.
3. Применен LensDistortion.
4. Применен Warp FX стабилизатор.
5. Применен какой-то Ramp (делал давно, сейчас уже не помню даже, что это за эффект и почему именно его для изменения цвета я использовал).
6. Потом появилась мысль отправить этот фрагмент в After Effects и попробовать марсоход вставить.
Примерно такая последовательность.
Есть у меня подозрение, что это из-за LensDistortion?
И еще вопрос - после трекинга камеры у меня эта камера появилась с какими-то странными настройками:
Angle of View: 3,77 градуса.
Film Size: 36 мм
Focal Length 546 мм
Может, еще и из-за таких вещей происходит искажение.
В начале есть кадры с красной надписью -- это я поправлю потом. Вопросы не про это.
Bruzga
Сообщение Bruzga » 24 апр 2018 08:48
Ну, вроде сам разобрался, действительно, проблема в LensDistortion. Сделал все на сыром материале -- заработало нормально. Правда, эффект от копирования и вставки эффекта Ramp совсем не так получился, но с этим разберусь.
Эх, руки из [цензура].
Сообщение aeplug » 24 апр 2018 13:40
Вся обработка делается на исходном материале, и только потом вешаются искажения, цвето-фильтры, блики и прочее.
Bruzga
Сообщение Bruzga » 24 апр 2018 18:09
Ну, надо было сначала просто подумать, да, спасибо.
