Хочу поменять комп на более мощный, заточенный под Affter Effects.
сразу скажу, что я абсолютный чайник в железе и не являюсь представителем какой либо фанатской группировки Intel или AMD, мне важна функциональность.
пересмотрел кучу информации, но разобраться не могу.
выбор между Intel i9-7980XE и AMD Threadripper 1950X.
по тестам, которые я смотрел, производительность i9-7980XE выше 1950X всего на 10%, зато цена выше почти вдвое (по данному курсу около 70 К рублей).
т.к. по производительности они почти равны, склоняюсь к АМД, потому что переплачивать не хочу.
но есть инфа, что, дескать, Афтер лучше работает с Интел.
а более продвинутые пишут, что если АМД нормально настроить (.....???), то все будет просто волшебно.
что именно нужно "настраивать"? как-то дополнительно крутить БИОС? нужны спец знания или хватит обычного монтажника ПК?
и что именно имеется в виду под "лучше работает"?
меньше лагает? быстрее считает? или все это совсем не критично, и главное тут мощный производительный процессор независимо от фирмы?
процессор Intel или AMD для Affter Effects
только Интел + Нвидиа
с АМД вечно какие то непонятные ошибки
а будет ли полностью реализован в Афтере Intel i9-7980XE со всеми своими 18 ядрами и кучей потоков?
есть инфа (или она уже устарела), что Афтер (и особенно Фотошоп) то не видит все ядра, то загружает их всего лишь на половину. или на сегодняшний день проблема решена?
а то не хочется брать на долгую перспективу, когда софты наконец допилятся под многоядерники и все заработает на 100%.
хочется работать сейчас и не переплачивать за будущее.
и сколько памяти рекомендуешь ставить под такой проц? 32 Гб или 64 Гб?
и еще риторический вопрос!
понятно, что все упирается в размер кошелька, но какой бы проц выбрали "на сегодня" для Аффтера:
- Intel i7 7700k
- Intel i7 8700K
- Intel i9 7900x
- Intel i9 7980XE
- Intel i7 7700k
- Intel i7 8700K
- Intel i9 7900x
- Intel i9 7980XE
edgar писал(а):Источник цитаты но какой бы проц выбрали
Я не занимаюсь тестами железа и поэтому ничего конкретного советовать не буду.
edgar писал(а):Источник цитаты а будет ли полностью реализован в Афтере
Адоб не особо спешит реализовывать многопточность в After Effects. Ну и вот еще темка Работа в After Effects на Intel Core i9
edgar писал(а):Источник цитаты а то не хочется брать на долгую перспективу... хочется работать сейчас
Ты что ж думаешь они одинаково работать будут? Мощный процессор все равно быстрее будет. Работать то он будет уже сейчас.
edgar писал(а):Источник цитаты сколько памяти рекомендуешь
Чем больше - тем лучше. Ей в любом случае можно найти массу полезного применения.
https://www.youtube.com/watch?v=B2e31pUmW3c
