Привязка стартовой позиции слоя
Всем привет. Кто знает как привязать время начала слоя(допустим звук) с ключем? Спасибо.
не понятно
Ну теоретически ты можешь использовать свойство Time Remaping.
А на практике работать со звуком не удобно в After Effects. Это же звук? Ты хочешь чтоб он сам игрался по ключам? )
kornaha писал(а):Источник цитаты первый ключ конечно начинает анимацию)
Ну так у тебя же не одни клик будет, так и вообще не понятно как их потом дальше подставлять.
Если он всего один, то нет смысла загоняться. Если таких анимаций много - то нет смысла в привязки к первому ключу.
Лучше делай по маркеру, например посмотри как работает скрипт Trigger
https://aescripts.com/trigger/
