Привязка стартовой позиции слоя
Маска (альфа) слоя из любого выбранного слоя.
Ptiolerwud » 24 сен 2020, 17:04 » в форуме Adobe After Effects - 5
- 3205
25 сен 2020, 15:29
- 1527
23 июл 2020, 22:45
Привязка к конкретной точке формы шейпа, маски и т.д.
Ksu1989 » 20 сен 2020, 18:34 » в форуме Adobe After Effects - 1
- 1187
20 сен 2020, 18:50
Временная привязка к position null объекта
Iv756 » 23 фев 2021, 18:22 » в форуме Adobe After Effects - 5
- 1566
26 фев 2021, 00:27
Всем привет. Кто знает как привязать время начала слоя(допустим звук) с ключем? Спасибо.
не понятно
Ну теоретически ты можешь использовать свойство Time Remaping.
А на практике работать со звуком не удобно в After Effects. Это же звук? Ты хочешь чтоб он сам игрался по ключам? )
kornaha писал(а):Источник цитаты первый ключ конечно начинает анимацию)
Ну так у тебя же не одни клик будет, так и вообще не понятно как их потом дальше подставлять.
Если он всего один, то нет смысла загоняться. Если таких анимаций много - то нет смысла в привязки к первому ключу.
Лучше делай по маркеру, например посмотри как работает скрипт Trigger
https://aescripts.com/trigger/
