Обзор нового бесплатного плагина ORB для After Effects (создание планет, 3D сфера)
Сообщение aeplug » 21 сен 2018 03:51
ORB plugin.jpg (21.78 КБ) 12399 просмотров
Обзор нового бесплатного плагина ORB от VIDEO COPILOT для создания 3D планет в After Effects. Автор широкоизвестного плагина Element 3D предлагает своим поклонникам воспользоваться его новым бесплатным плагином для рендера трехмерных сфер с широкими возможностями по настройке материалов. Автор позиционирует свой продукт, как удобный инструмент для создания космических сцен и планет. Например можно сделать нашу любимую родную планету Земля, Луну для нее или любое другое круглое космическое тело с помощью правильного подбора красивых текстур. Ну и конечно плагин может помочь в создании других сферических предметов (мячей, глобусов и т.д.).
https://www.youtube.com/watch?v=UmKs61FUftg
Для корректной работы плагина требуется нормальная игровая видеокарта. Intel HD Graphics не поддерживаются! Список рекомендованных видеокарточек можно посмотреть по этой ссылке RECOMMENDED GRAPHIC CARDS. Так же не рекомендуется использовать текстуры слишком высокого разрешения, если у вас установлено мало видеопамяти. И конечно же не забудьте обновить драйверы на свежую версию.
Особенности плагина ORB:
  • Ну он полностью бесплатный
  • Поддерживаются версии After Effects CS6 и новее
  • Материал на основе физической модели Physically Based Shader
  • Поддержка встроенных источников света After Effects
  • Расширенные функции регулирования текстур на основе маски освещения Shadow Masking
  • Рендер отражений карты окружения Environment Map
  • Поддержка Motion Blur
  • Настройки для изменения наложения текстур по UV координатам
  • Поддержка карт рельефа Bump и Normal
С помощью плагина можно так же сделать 3D карту окружения из текстуры для вашей сцены с анимированной камерой. Получится такой аналог платного Red Giant Trapcode Horizon.
00:50 Первые впечатления от функционала
01:40 Где скачать плагин ORB и его системные требования
03:25 Применение плагина ORB
05:39 Вопрос про драйверы видеокарты
06:45 Про текстуры и где их можно найти и скачать
11:28 Параметр Surface и создание карты окружения 3D
15:18 Настройки материалов
19:28 Карта Illumination и ее странный глюк
26:10 Про влияние источников света типа Ambient
29:31 Работа с текстурой Glossiness
32:45 Применение текстуры Bump Map и карта нормалей Normal Map
37:40 Настройки UV координат
38:25 Облака
42:30 Тени на земле от облаков
47:55 Параметр Edge Feather
48:15 Создание голубоватой дымки на поверхности планеты
52:25 Создание свечения вокруг планеты
53:59 Настройка плагина Optical Flares для работы с источниками света (свет солнца)
55:40 Создание Луны
57:50 Два разных объекта = два разных слоя. Проблема взаимодействия в 3D пространстве
01:04:22 Пример некачественного использования текстуры
01:05:00 Создание звезд вокруг камеры
01:08:10 Желтая планета
01:10:51 Загораживание бликов объектом в Optical Flares
