Здравствуйте!
Не могу найти, как выключить (настроить) источники света, которые освещают объект при создании в плагине и полностью выставить свет источниками, которые создаю на таймлайне.
Скажите, где вообще настраиваются источники света?
Настройка освещения в Elements
kamion
В настройках рендера плагина Lighting
kamion
Это понятно, но там стоит галка на use comp lights и при этом эмбиент, который я создаю ни на что не влияет. А работают какие-то непонятные источники, которые находятся непонятно где в пространстве
Отправлено спустя 58 минут 21 секунду:
вот ссылка на проект - там просто пластинка с фактурой золота крутится.
Как сделать так, чтобы только источники света с таймлайна работали? Если выключил на таймлайне весь свет, то должна быть темнота. Или не так?
ссылка
https://www.dropbox.com/s/v0sejlegqq3u1k1/3dgold.rar?dl=0
kamion писал(а):Источник цитаты эмбиент, который я создаю ни на что не влияет
Его настройки так же зависят и от материла.
kamion писал(а):Источник цитаты работают какие-то непонятные источники
В плагине есть набор стандартных добавочных источников. Их настройки находятся там же, надеюсь ты не только "галочку" заметил?
kamion писал(а):Источник цитаты вот ссылка на проект
не работает твоя ссылка
kamion писал(а):Источник цитаты чтобы только источники света с таймлайна работали
ну мне достаточно той галочки включить, по умолчанию они работают
kamion писал(а):Источник цитаты должна быть темнота. Или не так?
не так, есть еще и карта отражений по френелю, а ее отдельно не выключить в физическом шейдере. хотя для металлов она не должна особо мешать
kamion
Ваши ответы обладают удивительным свойством. После прочтения всё заработало, как вы написали. Хотя еще 2 часа назад не работало.
Однако все рано не понятно, как сделать "глубокие драматические тени" ?
Создал проект для проверки - понял, почему заработало. На белом пластике все хорошо видно, а на металле - нет.
Я не понимаю, как освещать метал. Вот проект, в нем 2 объекта метал и белый пластик. На пластике хорошо виден свет, а на металле почти ничего. можно ли это как-то изменить? Какие свойства материала надо крутить?
https://www.dropbox.com/s/97v6nnjproqeell/test.aep?dl=0
kamion писал(а):Источник цитаты "глубокие драматические тени"
А что это такое? Звучит как рецензия на театральное выступление.
kamion писал(а):Источник цитаты а на металле почти ничего
Обычно под металлом подразумевается то, что отражает окружающую среду. +интересная форма объекта, характерная для них с кучей фасок, загибов, царапин, грязи и прочих неровностей. Создание реалистичных материалов одна из самых сложных тем в 3д, нужно много пробовать, много экспериментировать. не хочешь разбираться сам - ну используй готовые библиотеки.
kamion писал(а):Источник цитаты Какие свойства материала надо крутить?
Про свойства материалов я рассказывал тут:
Редактор материалов Element 3D V2 в After Effects
https://www.youtube.com/watch?v=O0HXGrhFDSY
Урок Element 3D - редактор материалов
https://www.youtube.com/watch?v=3kr88gWOKzQ
