Видео уроки, где из плоских изображений делают сферические панорамы в АЕ я встречал, но вот как из 3д обьекта сделать панораму инфы в интеренете так и не нашел. Буду благодарен всем за подсказки и помощь в данном вопросе
Как создать сферическую панораму изнутри 3D сферы
Daminski
Здравствуйте. Мне нужно создать небольшое видео для VR. Есть отснятый на 360 камеру видео-фразмент. И в него нужно добавить 3д сферу как купол над головой, в котором находится "смотрящий". Сфера, состоит из "пчелиных сот" и её изначально не будет видно, она будет плавно проявляться и создавать засвет на основном видео, который за секунду перейдет в выгорание и белый экран. Задача такова, чтобы Fast Radial Blur создавал длинные лучи, которые светят внутрь сферы, затем эти лучи становились все ярче и ярче, а затем вспышка и переход на другую сцену. С помощью Element 3D получилось добиться того чтобы радиал блюр светил всеми лучами в центр сферы (на плоской сферической развертке сот из 3д редактора в АЕ получается свечение плоское в VR пространстве, т.к. эффект радиал блюра применяется к по сути плоской картинке-маске). А с помощью Element 3D я смог даже длинну и яркость его лучей анимировать так, чтобы все они смотрели в центр обькта, даже в 3д пространстве АЕ и плагина SkyBox. Но теперь другой вопрос, который я так и не смог решить: как из 3д обьекта, где камера находится внутри него (в данном случае сфера из светящихся сот) сделать сферическую развертку или панораму на две камеры (левый и правый глаз), чтобы можно было загнать её в VR пространство через спец. плееры или в тот же SkyBox как обычную сферическую панораму-картинку?
Я не работаю с 360.
а чем это отличается от обычного метода подружить SkyBox и Element 3D для одной камеры?
и до кучи
Ты же не снимал на две камеры? Как ты тут собрался сделать стерео?
Daminski писал(а):Источник цитаты на две камеры
и до кучи
Daminski писал(а):Источник цитаты Есть отснятый на 360 камеру видео-фразмент.
Daminski
Я тебя не понимаю. Ну вот взяли 3д и завернули в SkyBox. Ты же вроде в курсе.
https://www.youtube.com/watch?v=5oRgsC5JUWM
