В этом уроке я предлагаю вместе разобрать один очень интересный проект, которым с нами поделился подписчик Максим Иванов, для автоматического чтение данных из внешнего файла. Для этого используются выражения в After Effects, а точнее несколько простых команд - evаl и evalFile. На их основе достигается полная автоматизация заполнения данными параметров слоев из текстового файла.
Этот метод очень пригодится тем, кто вынужден часто создавать типовые информационные видео, которые отличаются только содержанием текстовых слоев. Например прогнозы погоды, гороскопы, программы передач и другие видео вставки, которые вы можете видеть по телевизору.
В конце концов, в правильно настроенном проекте даже не требуется участие специалиста по After Effects. Всю работу по изменению данных вашего проекта может выполнять любой человек, умеющий набирать текст на клавиатуре компьютера! Все будет происходить автоматом!
https://www.youtube.com/watch?v=utIV-jLism8
Сам проект вы можете скачать для собственных экспериментов по ссылке внизу.
Чтение данных проекта After Effects из внешнего файла
Автор темы - Санта
- Text From File PROJECT.rar
- (52.22 КБ) 1896 скачиваний
Автор темы - Санта
Объяснение как это работает
Функция $.evalFile (файл) загружает файл с диска по указанному пути и выполняет в качестве скрипта JavaScript. Поэтому файл должен быть написан с соблюдением всех требований по синтаксису языка JavaScript. Подробное описание функции можно найти в документации от Adobe "JavaScript Tools Guide CC".
Проще говоря, можно сказать, что вместо этой команды подставляются строки из файла и выполняются как обычно. Аналого команды include в других языках.
Теперь если мы инициализацию всех важных переменных перенесем в этот файл, то сможем их менять в нем не зависимо от After Effects! Эту занудную обязанность можно даже поручить любому неквалифицированному работнику, не знакомому ни с After Effects, ни с видео производством вообще. Главное, что бы он смог редактировать простые текстовые файлы. Такие файлы обычно имеют расширение txt и содержат только строки текста без форматирования. Использование сложных файлов типа RTF, PDF, DOC и прочих, содержащих в себе много дополнительной информации о шрифтах и форматировании документа недопустимо.
Автор темы - Санта
Второй интересной особенностью этого проекта является функция eval(). Ее название похоже на предыдущую, но работает она по другому. Вместо чтения файла она берет переданную ей в скобках строку текста и заменяет себя ею для выполнения.
Именно поэтому в проекте вместо
мы получаем ссылку на массив, имя которого зависит от композиции
А сам массив подпадет в скрипт из файла через $.evalFile.
За счет этого достигается необычная гибкость данных проекта, когда одни и те же выражения обращаются в итоге к разным участкам данных в зависимости от того, откуда они выполняются.
Описание eval() находится в том же файле документации "JavaScript Tools Guide CC".
eval(thisComp.name)[0];мы получаем ссылку на массив, имя которого зависит от композиции
_01_ПН_САХА_1[0];А сам массив подпадет в скрипт из файла через $.evalFile.
Автор темы - Санта
Один из подписчиков прислал проект, который может открыться с относительными путями. Но работает он только, если открыть проект из Проводника (проверял в 2014 и 2015):
А если открыть проект из программы как обычно File - Open Project, то не работает:
- Project.zip
- (410.78 КБ) 1322 скачивания
- Project.zip
Автор темы - Санта
у меня нет информации о форматировании текста через переменные
так что только разделять на блоки и форматировать в After Effects как есть
Автор темы - Санта
Это же скрипты, не выражения. Выражения не могут менять внешний вид текста, только содержание. Во всяком случае я пока ничего подобного не видел.
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
ну двигать то слой ты можешь формулами ) так что вычисляй размер и вперед для КМ
или вообще написать
Скорость (км/ч): 1000
atatat писал(а):Источник цитаты и просто загородит слово км/ч.
или вообще написать
atatat
- Наблюдатель
aeplug писал(а):Источник цитаты так что вычисляй размер и вперед для КМ
а как сделать это вычисление? можешь показать простенький пример?
Автор темы - Санта
SourceRectAtTime() Expression- Adobe After Effects tutorial - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=kI3yzx6CATg
