На пробу поставил AE 2019, нормально работает вроде, и там встретил такую. фитчу, если за край слоя взяться мышкой и с зажатым Alt тянуть, то делается Time Stretch сразу, очень удобно, можно обрезать слой как надо и потом тянуть его как хочешь, гораздо проще и понятнее чем TimeRemap. Вот вопрос, этого в предыдущих версиях не было? или я не могу в настройках найти как включить?
Спасибо
Time Stretch с зажатым Alt
Не припоминаю такой функции, видимо добавили только в 2019.
Даже если смотреть на это, как на простое ускорение или растяжение - работает абсолютно так же, ну экономит два клика: включение и раскрытие ключей. А если вспомнить, что у Time Remap гораздо больше и гибче настройки в плане создания перепадов скорости для динамического изменения...
Yurik писал(а):Источник цитаты гораздо проще и понятнее чем TimeRemap
