Пустить волну Wave warp от центра объекта к краям
Hiop
Сообщение Hiop » 16 янв 2019 19:32
стоит задача сделать колыхания краёв у объекта из центра.
и вроде бы Wave warp подходит для этого. однако не понимаю, как сделать так, чтоб волна не проходила через объект, а начиналась изнутри объекта, при этом шла ко всем его краям.
чтоб шла ко всем краям решается, например, дублированием эффекта и изменением настройки direction. а вот на счёт, чтоб волна не проходила через объект, а начиналась изнутри - это как?
Сообщение aeplug » 17 янв 2019 03:15
Я ничего не понял. Через какие объекты волна проходит? к каким краям?
Hiop
Сообщение Hiop » 20 янв 2019 15:30
aeplug писал(а):Источник цитаты Через какие объекты волна проходит?
через ТОТ (объекТ), к которому применена волна
aeplug писал(а):Источник цитаты к каким краям?
к краям объекта
красными стрелками показаны вертикальные участки, где волну не видно или плохо видно. а большой красной стрелкой показано направление волны
зелёными стрелками показано, как по задумке нужно сделать волну. а зелёными "волнами" показаны места, где этой волны не хватает.
ну вот как, например, сделать колыхания из центра для лучей солнца? чтоб волна шла из центра объекта к его краю
оригинал
оригинал
Сообщение aeplug » 20 янв 2019 16:41
Hiop писал(а):Источник цитаты показаны места, где этой волны не хватает
Ну плагин так работает, как помехи на телеках в одно направлении. А почему попробовать не эффект Ripple? Там вроде волны как раз от центра идут по кругу.
Hiop
Сообщение Hiop » 24 янв 2019 13:11
aeplug писал(а):Источник цитаты А почему попробовать не эффект Ripple? Там вроде волны как раз от центра идут по кругу.
в итоге дублировал слой, применил эффект к краям, добавил Ripple не сильный, и вроде нормально вышло)
