Нужен такой блюр как на 2 картинке. Чем его сделать? Плагин ECHO не работает с видео футажами,
idzeleniyslonik писал(а):Источник цитаты нам же нужно без потери яркости при размытии, сделать тоже самое и с остальными не настолько яркими пикселями
idzeleniyslonik писал(а):Источник цитаты Вот пример из видео Крамера
idzeleniyslonik писал(а):Источник цитаты не потеряли свою яркость при моушн блюре
idzeleniyslonik писал(а):Источник цитаты насколько там пиксели неяркие, но при этом они тоже оставляют видную полосу за собой
idzeleniyslonik писал(а):Источник цитаты но не превращать их самих в пересветы и не ярчить
idzeleniyslonik писал(а):Источник цитаты Мы должны получить вот так:
idzeleniyslonik писал(а):Источник цитаты Серые полосы на дороге
idzeleniyslonik писал(а):Источник цитаты ECHO, это по сути как должно быть
idzeleniyslonik писал(а):Источник цитаты ЦВЕТА НЕ ДОЛЖНЫ МЕНЯТЬСЯ!
idzeleniyslonik писал(а):Источник цитаты у него бы рука которая держит оружие при высветлении в конечном результате просто горела
idzeleniyslonik писал(а):Источник цитаты и любого 3д рендера
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot]
