а мне нужно, чтоб если используем Parent & link сделать исключение например по rotation. ну или если используем expression на position то, чтоб слой не перемещался к якорю родителя, а работал, как при обычном Parent & link
в качестве примера прилагаю машинку, которая едет, и потом останавливается. при остановке кузов автомобиля немного устремляется вперёд и вниз, а потом обратно. при этом колёса не должны проваливаться. то есть на колёса не должен действовать rotation от родительского слоя.
