Проблемы с выводом звука из After Effects  [РЕШЕНО]
kigeorgich
Сообщение kigeorgich » 19 апр 2016 21:26
Здравствуйте, в самой АЕ звук есть, а после рендеринга нет((( галочку в Audio Output ставлю. файл рабочий, вставил звуковой фал в композицию, проанимировал видео, звук обрезал, добавил затухание, добавляю на рендеринг - ставлю галочку выводить звук, делаю рендеринг, потом открываю видео и звука нет(((
такие дела....https://youtu.be/oLSlVw0GGbA
Сообщение aeplug » 20 апр 2016 02:20
Странные дела... :slow: Вроде все правильно делаешь. Какая версия АЕ?
Что можно предложить:
1. Режим Audio Output выставить принудительно в ON (хотя меня ни разу не подводило)
2. В плеере MPC-HC посмотреть свойства файла (правой кнопкой на видео). Там будет что то похожее.
свойства медиа файла.jpg (6.67 КБ) 18372 просмотра
Надо все таки убедиться, что звуковая дорожка в файле (Audio) есть.
3. Возможно это глюк 2015 версии, если у тебя 2015 то ее надо обновлять обязательно! Она дико забагованная.
4. Громкость не должна влиять, но в районе -26 ДБ это очень мало
5. Нет смысла записывать AVI без сжатия, только лишний размер файла, лишняя нагрузка на компьютер при воспроизведении. На слабых машинах бывают проблемы и лаги. Но звук пропадать не должен. В любом случае попробуй Lagarith Lossless Video Codec. Я им пользуюсь.
6. С самим плеером все в порядке? Он звук точно воспроизводит у других видео файлов?
Ну если ничего не поможет - тогда запакуй проект и выкладывай.
7. раньше бывали глюки с mp3 файлами. может это твой случай? попробуй wav формат для звука со стандартными настройками: 48 КГц, 16 bit, стерео
kigeorgich
Сообщение kigeorgich » 20 апр 2016 21:08
Сам удивлен.... (и очень нужно сделать видео)
1. Режим Audio Output выставлял принудительно в ON - не помогает...
2. Пробовал в разных плеерах - звука нет...
пробовал другие звуковые файлы - все аналогично...
3. Версия АЕ 2015 - обновляю - отпишу что и как... (лишь бы помогло)
4. За громкость-подсказку спасибо)
5. Как сжать Avi?)) - действительно очень много занимает - 5 сек уже 700 Мб
6. С плеером - все в порядке..
Заранее спасибо Вам
Отправлено спустя 43 минуты 37 секунд:
УРРААА))) заработало))))
Подскажите еще: а как записать форматом AVI СО СЖАТИЕМ))) плиз
СПАСИБООО ВАМ!!!! :P :P :P
Сообщение aeplug » 20 апр 2016 23:51
kigeorgich писал(а):Источник цитаты заработало))))
а в чем дело то было?
kigeorgich писал(а):Источник цитаты как записать форматом AVI СО СЖАТИЕМ
https://www.youtube.com/watch?v=ZbZ__qs3AcM
kigeorgich
Сообщение kigeorgich » 21 апр 2016 09:17
По вашему совету - ОБНОВИЛ АЕ и звук выводиться)))
Еще раз спасибо за помощь и за последнее видео тоже))
Сообщение aeplug » 21 апр 2016 14:54
kigeorgich писал(а):Источник цитаты ОБНОВИЛ АЕ и звук выводиться)
значит еще один баг к многочисленному списку ошибок
