не меняется битрейт при экспорте
Здравствуйте. У меня такая проблема: перед экспортом выставляю битрейт (любой), но после экспорта файл всегда получается с одинаковым битрейтом (довольно низким). Помогите пожалуйста устранить проблему
Что я должен понять из этого? Где детали где подробности?
Какого экспорта? Куда? В какой формат? С какими настройками?
неважно чего, например, пнг-сиквенция 20 сек (отсчитана отдельно в афтере). в формат h.264. настройки тоже неважны. главное, в панели экспорта в премьере (после нажатия ctrl+M) когда меняю значение битрейта, то предполагаемый размер выходного файла (снизу панели) тоже меняется. но после экспорта все равно выходит файл с одним и тем же битрейтом (около 3 мегабит/сек) и одинаковый размер получается. меняю настройки экспорта для одной и той же сиквенции. и так происходит с любой сиквенцией(((( причем, у меня стоят пакеты СС 2015 и СС 2018. и везде такая же история(((
GreenIvy писал(а):Источник цитаты настройки тоже неважны
Наверное Адоб зря для экспорта столько параметров вставило в панели экспорта Premiere Pro, ведь достаточно просто менять "значение битрейта"?
GreenIvy писал(а):Источник цитаты одинаковый размер получается
Ну а у меня не получается, как мы дальше это будем обсуждать, не зная деталей?
Взял свой ролик 20 сек.
поставил 5 - получил 12 Мб
поставил 10 - получил 24 Мб
Все правильно работает.
Судя по однообразной картинке, может там сжимать особо нечего? Какая вообще разница, что на квадраты рассыпается? Нужно просто большой файл получить? Ну выбери CBR режим кодирования.
нет, это просто сейчас этим проектом занимаюсь)) пробовал разные сиквенции экспортировать (в т.ч. очень пёстрые и разнообразные движения в кадре). у меня раньше тоже всё работало, но сейчас почему-то не работает((( нужно получить приличный поток, чтобы не "заваливалась" картинка при активной движухе в кадре. к тому же некоторые каналы в тех требованиях прописывают поток от 15 мегабит/сек. соответственно, не могу им сдать ролик(((
Ну выложи куда-нибудь этот ролик, я его попробуй закодировать. Ибо никаких других секретных галочек, к этому результату приводящих, я не знаю.
Отправлено спустя 42 секунды:
Можно поставить плагин TMPGEnc Movie Plug-in AVC for Premiere Pro.
