Скорость рендера в After Effects... опять
mihail.Ssss
Сообщение #1 mihail.Ssss » 16 апр 2019, 09:16
Добрый день
Процессор I5 7400
Оперативка DDR4 - 48 gb
AE 2017 cc
При рендере процессор загружен на 60%, все 4 ядра...
Вопрос. А почему не на 100 % загруженность?
И второй вопрос:
Мне всегда казалось что программа не просчитывает повторно одинаковые кадры,а считает только те где идет анимация к примеру. Но по факту получается так что любой кадр,даже если он такой же как предыдущий просчитывается....разве так должно быть?
Мало того,я раньше думал что даже в одном кадре просчитывается только те участки, где идут изменения, простыми словами если по статичной картинке летит муха, то вычислительные мощности нужны только чтобы просчитать муху...а картинка статичная просчитывается раз на все кадры.
Но судя по всему у меня программа считает все кадры с нуля
Так должно быть?
Сообщение #2 aeplug » 16 апр 2019, 09:47
https://www.youtube.com/watch?v=25mclFOi9WM
Дальше - это всего лищь мои домыслы.
mihail.Ssss писал(а):Источник цитаты программа не просчитывает одинаковые кадры
Она и не просчитывает, просто копирует.
mihail.Ssss писал(а):Источник цитаты чтобы просчитать муху
А если только муху считать - откуда же тогда возьмется остальная часть кадра? Или ее считать не надо?
mihail.Ssss писал(а):Источник цитаты считает все кадры с нуля
А с какого места она должна тогда их синтезировать?
mihail.Ssss
Сообщение #3 mihail.Ssss » 16 апр 2019, 13:04
Посмотрел ваше видео. У вас тоже нагрузка на процессор процентов 60%.
Почему когда я к примеру конвертирую видео в другой программе, у меня процессор пашет на все 100, а в Афтере получается что использует не все мощности,мне это не понятно...
Пример. Жму я пробел во время работы, у меня начинается просчитываться секвенция (не реал тайм,а дольше). По идее когда я дохожу до статичного участка - у меня должен начаться реал тайм,ведь чего там просчитывать? кадр то статичный...
а нет...каждый кадр считается заново..
Сообщение #4 aeplug » 16 апр 2019, 15:42
mihail.Ssss писал(а):Источник цитаты мне это не понятно...
поговори об этом с представителями Adobe 8-)
mihail.Ssss писал(а):Источник цитаты к примеру конвертирую видео
ну After Effects выполняет кучу других задач, помимо кодирования, даже кодирование тут вообще не главное :!:
mihail.Ssss писал(а):Источник цитаты должен начаться реал тайм
Не знаю, что там за функция превью нынче к пробелу привязана, но я использую старую и правоверную годами Num 0 - жмешь, считаешь рабочую область, смотришь результат. Кадры, где нет анимации, сразу зелеными становятся.
mihail.Ssss
Сообщение #5 mihail.Ssss » 16 апр 2019, 15:47
Пробел или NUM 0 - без разницы.Главное задать необходимые настройки.
Допустим Пробел - это черновой рендер (половина качества)
а NUM 0 - рендер 100 % качества.
Так если AE выполняет кучу других задач...почему процессор загружен только на 60 % ?))
Простыми словами. Я сегодня просчитал 6 минутный ролик за 1 час. (нагрузка 60% проц)
А почему нельзя было к примеру за 40 минут просчитать все с нагрузкой 100%
почему вместо того чтобы процу пахать он отдыхает ?__))
Сообщение #6 aeplug » 16 апр 2019, 15:55
mihail.Ssss писал(а):Источник цитаты черновой рендер (половина качества)
Это не связано с половинным качеством, а с тем, как After Effects кеш кадров в памяти просчитывает.
mihail.Ssss писал(а):Источник цитаты почему процессор загружен только на 60 % ?
Это не ко мне вопрос, так ядро программы работает.
mihail.Ssss писал(а):Источник цитаты просчитать все с нагрузкой 100%
Увеличение скорости рендера композиции в After Effects. Подборка уроков и советов для ускорения работы.
mihail.Ssss
Сообщение #7 mihail.Ssss » 17 апр 2019, 09:04
Идея запустить сразу два AE или Media Encoder - как вариант. Спасибо!
Сообщение #8 aeplug » 17 апр 2019, 11:39
Ну Media Encoder в плане скорости ничего не дает.
mihail.Ssss
Сообщение #9 mihail.Ssss » 18 апр 2019, 08:57
Хоть убейте,все равно не понимаю.
Почему если кадры одинаковые, и нет никакой анимации - видео не проигрывается в реальном времени?
Почему каждый кадр заново считается и секунда видео обсчитывается за 2 к примеру....
Сообщение #10 aeplug » 18 апр 2019, 13:32
вот так это работает
mihail.Ssss писал(а):Источник цитаты и нет никакой анимации
значит After Effects считает что-то есть
