3D эффект появления фотографий для слайдшоу в After Effects
Сообщение #1 aeplug » 18 май 2019, 13:45
слайдшоу в After Effects.jpg (58.12 КБ) 9853 просмотра
Урок будет посвящен тому, как сделать эффектное появление кучи фотографий для слайдшоу. Чтобы не тратить время на обработку каждой фотографии руками отдельно, мы активно будем использовать разные скрипты. Все бесплатное. Каждая фотография является 3D слоем и двигается снизу вверху, наплывая на камеру, которая плавно движется назад. Так что заодно познакомитесь и с тем, как работает простое 3D пространство в After Effects. Этот эффект я подсмотрел в фильме 2018 года "Помешанный на времени".
https://www.youtube.com/watch?v=JgHNEe55P9U
Если ваше 3D работает не так как у меня, проверьте настройки композиции. Для этого урока я использую самый простой режим - Classic 3D.
http://aeplug.ru/forum/viewtopic.php?p=4388#p4388
01:15 Подготовка композиции с фотографиями
02:55 Скрипт Randomizer
03:24 Выделение группы слоев по цвету и shy для скрытия слоев
04:40 Создание камеры
06:14 Создание анимация появления фотографий
07:08 Скрипт Sortie
07:08 Скрипт Rift
10:20 Скрипт Keysmith
12:40 Доделываем центральный кадр
14:25 Как сделать секвенция из фоток
16:08 Разбираемся с образцом, что модно улучшить
