Есть 2 идентичных видео
1) https://www.youtube.com/watch?v=Dd69vZMxfIw&feature=youtu.be
2) https://www.youtube.com/watch?v=d87vqZZoKH8&feature=youtu.be
У них различия минимальны:
Во 2-ой есть цветокорр в начале, убран секундный фрагмент и на большинство футажей накинута стабилизация.
Однако после этого каким то образом на втором видео появляются артефакты (На первом тоже есть, но немного), хорошо это видно с 0:30 до 0:40 там появляется надпись frame no analyzed for stabilization; click analyze, после идёт между сменами кадров чёрный экран, который также есть в первом видео однако я несколько раз перепроверял и там его точно не должно быть, а после идёт зелёный экран вообще не понятно откуда взявшийся.
Видел что есть похожая проблема когда динамическое количество кадров на изначальном видео, но здесь такие футажи не используются.
До этого пытался это решить переустановкой виндоус и форматацией всех дисков, не помогло.
Пожалуйста помогите, заранее спасибо.
Характеристики:
Процессор AMD FX 8370
ОЗУ 12 гб
Видеокарта AMD radeon R9 200 series 4гб
PS Сами видео не имеют никакую творческую или какую либо другую ценность и я сам понимаю что такие видео должны делаться в премьере.
Артефакты после рендера
matrox писал(а):Источник цитаты зелёный экран вообще
зеленый обычно признак проблем с аппаратным декодированием
matrox писал(а):Источник цитаты между сменами кадров чёрный экран
выглядит как кривой монтаж
matrox писал(а):Источник цитаты здесь такие футажи не используются
откуда такая увереность?
Вы забыли упомянуть где появляется момент frame no analyzed for stabilization; click analyze
Нет, потому-что это происходит назависимо от того, на что снимать, даже если просто брать футажи из инета, после рендера появляются такие артефакты
Так как на Redmi note 5, на который всё снималось даже нет такой функции.
Вообщем, я всё-таки думаю проблема где-то на уровне монтажа, может неправильный рендер, может неправильная битность.
aeplug писал(а):Источник цитаты зеленый обычно признак проблем с аппаратным декодированием
aeplug писал(а):Источник цитаты выглядит как кривой монтаж
matrox писал(а):Источник цитаты который также есть в первом видео однако я несколько раз перепроверял и там его точно не должно быть,
aeplug писал(а):Источник цитаты откуда такая уверенность?
matrox писал(а):Источник цитаты это происходит назависимо от того, на что снимать
и в чем тут противоречие?
matrox писал(а):Источник цитаты на Redmi note 5, на который всё снималось даже нет такой функции
так нигде нет, только все андроиды так снимают
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
это надо в медиаинфо файла смотреть, а не в настройках телефона
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot]
