Ошибка при рендере -1609629695
baimyr
Сообщение #1 baimyr » 01 июл 2019, 14:36
Доброго времени суток!
Столкнулся на днях с такой проблемой, что при рендере как через энкодер, так и через ае выдаёт ошибку (-1609629695). Пробовал разные кодеки, разное разрешение, менял названия папок и файлов без кириллицы, менял место сохранения на рабочий стол и другие диски, пробовал переустанавливать QuickTime 2 раза и чистить кэш с реестром, пробовал даже видео драйвера, директ и ещё пару обновить (видимо от отчаиния), но ничего не помогает. Уже устал гуглить, потратил 3 дня и всё бестолку.. Что странно, на прошлой неделе рендерил видео и всё было в порядке, после того момента ни каких манипуляций с софтом не производилось, новые плагины и драйвера не ставил.
Не помню как, но при очередном неудачном рендере сохранился файл с логом
- Encoding Time: 00:06:08
06/27/2019 07:16:46 PM : Encoding Failed
Export Error
Error compiling movie.
Accelerated Renderer Error
Unable to produce frame.
Writing with exporter: H.264
Writing to file: \\?\C:\Users\baimy\OneDrive\Desktop\Untitled Project_AME\Comp 1.mp4
Writing file type: H264
Around timecode: 00:00:33:35
Rendering at offset: 33.400 seconds
Component: H.264 of type Exporter
Selector: 9
Error code: -1609629695
- Encoding Time: 00:06:56
06/28/2019 10:32:55 AM : Encoding Failed
Export Error
Selector: 9
и скриншотик с энкодера
Сообщение #2 aeplug » 01 июл 2019, 18:42
Ну значит дело в проекте, может памяти не хватает.
baimyr
Сообщение #3 baimyr » 01 июл 2019, 20:04
Памяти кэша?
Сообщение #4 aeplug » 01 июл 2019, 21:54
Обычной, надо смотреть забивается она или нет. Попробуй программу Process Hacker, понаблюдай что происходит на графиках.
https://images.techhive.com/images/article/2013/03/process-hacker-100030176-orig.jpg
А вообьще кто ж тебе скажет? Какой-то тяжелый плагин наверно отказывается.
baimyr писал(а):Источник цитаты Пробовал разные кодеки
Не надо никаких разных. Надо проверять на AVI без сжатия.
Отправлено спустя 4 минуты 47 секунд:
что у тебя там? он меняется или каждый раз в одном месте?
baimyr
Сообщение #5 baimyr » 01 июл 2019, 23:24
Помониторил, всё как мне кажется ровно, во всяком случае всё так же как и при прошлом рендере который прошёл успешно.
Рендерю с таким пресетом
, в AVI тоже пробовал не получалось.
Around timecode: 00:00:33:35 да, всё время в этом месте, там ключей, переходов между слоями нету, в этом моменте 1 дорожка идёт.
Сейчас ещё попробовал повыключать плагины и зарендерить, результата не дало. Однако если создать новый проект и рендерить какой нибудь совершенно другое видео/картинку не относящуюся к рабочему проекту, то всё получается...
Сообщение #6 aeplug » 01 июл 2019, 23:40
baimyr писал(а):Источник цитаты нету
но что то же там делается
baimyr писал(а):Источник цитаты 1 дорожка идёт
ну удали ее, может она бракованная (исходник)
