After Effects 2019 не импортирует mov и avi
leks302
Сообщение #1 leks302 » 04 июл 2019, 10:31
Добрый день! Помогите пожалуйста решить проблему. Уже два дня бьюсь... Слетела Windows 7, поставил 10 и After Effects 2019. Теперь не могу
импортировать файлы mov и avi. Уже перекопал кучу форумов, но проблему не решил! After Effects 2019 англоязычный, кирилицы по пути к файлу нет, QuickTime последней версии установлен и файлы mov открывает. В чём может быть проблема?
Суть: After Effects при попытке импорта выдает сообщения об ошибке.
After Effects error: file 'stamp.mov' cannot be imported — this '.mov' file is
damaged or unsupported.
After Effects error: The source compression type is not supported.
After Effects error: File “stamp.avi" cannot be opened, it may be in an
unsupported format.
After Effects error file is damaged or unsupported.jpg (45.7 КБ) 21442 просмотра
Сообщение #2 aeplug » 04 июл 2019, 21:52
leks302 писал(а):Источник цитаты Теперь не могу импортировать файлы mov и avi
Почему?
leks302 писал(а):Источник цитаты QuickTime последней версии
Он больше не нужен.
leks302
After Effects 2019 не видит mov и avi
Сообщение #3 leks302 » 04 июл 2019, 22:32
А как мне тогда эти форматы импортировать в АЕ? Он их в упор не видит...
Сообщение #4 aeplug » 04 июл 2019, 22:42
Что значит "не видит"?
leks302
Сообщение #5 leks302 » 04 июл 2019, 22:51
Не распознаёт... Выдаёт ошибку... Когда у меня была седьмая винда и АЕ 2018 всё работало. Седьмая винда "слетела", поставил десятую и АЕ 2019. Плагины все работают, а файлы mov и avi не могу импортировать. Также эти файлы ни Премьер ни Энкодер тоже не распознают... :( Уже два вечера убил пытаясь на разных форумах найти решение... На Вас последняя надежда! Может что то посоветуете, кроме как седьмую винду ставить... Это мне уже советовали. Опять всё сносить и заново переустанавливать...
Сообщение #6 aeplug » 04 июл 2019, 23:29
leks302 писал(а):Источник цитаты Уже два вечера убил
Не удивительно, ведь информацию из тебя вытягивать надо. Ты шпион чтоль на допросе?
leks302 писал(а):Источник цитаты Выдаёт ошибку
leks302 писал(а):Источник цитаты не могу
leks302 писал(а):Источник цитаты не видит
Что за поток бессмысленности?
Говори сразу нормально - что делаешь, какие кодеки, какие ошибки, скриншоты и т.д. Телепаты в отпуске.
leks302
Сообщение #7 leks302 » 04 июл 2019, 23:55
:lol: Сейчас стоит Windows 10? AE 2019. Стал импортировать файл mov см.скрин №1,2. Установил Quicktime. Ситуация не поменялась. Версия АЕ англоязычная. По пути к файлу mov кириллицы нет. Установил MPC-HC x64. Всё равно не импортирует этот формат! Переконвертировал mov в avi см. скрин №3. Пытался также эти файлы импортнуть в премьер и энкодер - тоже не получается. Когда винда седьмая стояла и АЕ 2018 проблем с этими файлами не было.
Сообщение #8 aeplug » 05 июл 2019, 00:07
leks302 писал(а):Источник цитаты Установил MPC-HC x64
И не должно, это всего лишь плеер.
leks302 писал(а):Источник цитаты Переконвертировал mov в avi
Чем, если они у тебя не отрываются? И тогда каким кодеком?
И немного полезной теории Кодеки и контейнеры
https://www.nix.ru/computer_hardware_ne ... ?id=188168
Чтоб открывалось, нужно ставить кодеки. Avi... Mov... ничего не значат. А вообще работать нужно в спец форматах:
Работа с монтажными кодеками Avid DNxHD, ProRes, CineForm
http://veditor.ru/index.php/stati/video ... rores.html
leks302 писал(а):Источник цитаты Когда винда седьмая стояла
Это тоже само по себе ничего не значит.
leks302
Сообщение #9 leks302 » 05 июл 2019, 00:52
Скачал и установил кодеки "K-Lite Codec Pack для Windows 10". Не помогло... :(
Сообщение #10 aeplug » 05 июл 2019, 01:42
А выложи куда-нибудь проблемный файл для примера.
