При отправлении видео по Dynamic Link из Премьеры в АЕ отображаемое в Премьере изображение сразу становится шире.
Настройки композиций совпадают, размер пропорций пикселей тоже. В АЕ еще ничего не делал, только загрузил из Премьеры.
Причем изображение в Премьере не искажается, а обрезается!
В чем может быть дело?
Заранее спасибо!
After effects меняет размер пикселей в Premiere Pro при работе по Dynamic Link
Gluxx
В исходнике может неправильные параметры прописаны.
Если все на самом деле "совпадает" и правильно, тогда и показываться все будет одинаково.
Ты сам себе противоречишь.
Gluxx писал(а):Источник цитаты становится шире
Gluxx писал(а):Источник цитаты не искажается, а обрезается
Gluxx
roman256
- Нуб
Опишите нормально пробелу с картинками параметров композиций, секвенций исходников или чего там у вас есть.
