Всем здрасьте.
Подскажите плиз.
при рендеринге, а точнее по его завершению выдаёт ошибку - внутренняя ошибка проверки prepAndwrite called on non-diskcacheable stuff after effects.
Что делать?
И часть видео отрендерилась, а вот последний фрагмент нет. (там текст появлялся из частиц). Даже предпросмотр не очень грузился на этом фрагменте.
И вот часть видео-отрендарилось, но запускаю его и оно лагает, что делать в таком случае?? второй раз уже такое замечаю.
Как то первый раз, что-то другое рендерил и в итоге, видео как будто с лагами.
Ошибка при Рендере
Stanislav69
Stanislav69 писал(а):Источник цитаты выдаёт ошибку
Подборка: Частые и распространенные ошибки, проблемы, глюки и баги After Effects. И что с ними делать?
Stanislav69 писал(а):Источник цитаты diskcacheable
Возможно что-то с кешем диска
Stanislav69 писал(а):Источник цитаты часть видео-отрендарилось, но запускаю его и оно лагает
Если файл не дописался, то кто знает, что у него внутри там сломано?
Stanislav69 писал(а):Источник цитаты что делать в таком случае??
Добиться правильной работы After Effects
