Всем привет у меня такая проблема, 32гб ОЗУ на ноутбуке забиваются моментально в after effects при использовании трекинга в mocha либо же когда использую инструмент Roto Brush (к слову видео бывает максимум от 5-10 сек) и тупо все тормозится, приложение не вылетает но скорость замедляется где то на 80-90% либо же процесс просто остановится. в cпокойном состоянии занято всего лишь 4гб озу . под after выделено 29гб.
конфиг ноута
- i7 8750h 6\12 3.9гц
- 32 гб 2666гц
- gtx 1070 8gb
- ssd samsung 970 evo m2 512gb.
playhard13
Про память читать тут: Подборка: Частые и распространенные ошибки, проблемы, глюки и баги After Effects. И что с ними делать?
Ну забивается и забивается, ничего плохого в этом нет, на то она и память, чтобы ее использовать.
Ты что предпочел бы чтобы твои 32 гига стояли пустыми? Зачем ты их тогда покупал?
playhard13
Так ведь дело в том что я даже 5 секундное fullhd видео не могу вырезать с помощью кисти для Ротоскопии. как начинается просчет кадров так озу забивается и все останавливается. просто я смотрю по форуму тут кому то и 16гига хватает для того чтобы сделать проект. а моих 32 даже на пару секунд для того чтобы вырезать содержание из слоя недостаточно. вот и решил спросить. может я чего не так делаю.
playhard13 писал(а):Источник цитаты может я чего не так делаю.
Так я же не знаю, что именно ты делаешь?
playhard13 писал(а):Источник цитаты озу забивается и все останавливается
Что останавливается? Это же не метро.
Никогда ничего не останавливается, старое удаляется из памяти, новое собирается.
Никаких проблем быть не должно.
playhard13
Делаю все так как Вы говорите в своем уроке "Вырезание персонажа из видео. Все о Roto Brush и Refine Edge Tools в After Effects - AEplug 188".
пытаюсь вырезать часть фона. сначала все грузит нормально ( исправляю каждый кадр как и в видео уроке) но вот когда все заканчиваю корректировать и в итоге нажимаю кнопку "Заморозить" начинается рендер , идет подсчет кадров и к примеру если будет 300 кадров то из них кадров 150 просчитаются быстро а после все тормознет тупо потому что заканчивается забивается ОЗУ. и невозможно очистить память так как приложение (НЕ ОТВЕЧАЕТ).
Ну не надо значит всю память After Effects выделать, другие программы тоже должны как-то работать.
After Effects сам следит и очищает, когда превышен предел.
playhard13 писал(а):Источник цитаты и невозможно очистить память
