Доброго времени суток, 3 сутки мучаюсь с AE 2018.
Очень нуждаюсь в помощи!
Есть 8 ядер и NVIDIA GRID K520, рендер из под gui занимает 3 сек если стоят настройки использовать GPU,
а вот работать из под консоли aerender.exe на GPU отказывается и он жеж гад ))) рендерит через CPU и тот же ролик за 25 сек.
вот параметры которые я использую для aerender.exe -project -comp mainComposition -v ERRORS_AND_PROGRESS -output -OMtemplate h264'
как заставить aerender.exe рендерить через GPU??
Спасибо
suncho
не встречал такое, если речь про Raytrace - то и фиг с ним
а что пишет при отказе?
suncho писал(а):Источник цитаты aerender.exe на GPU отказывается
suncho
Mefist
- Не Нуб
Mefist писал(а):Источник цитаты скрипты которые работают совместно с GPU
скрипты вообще ничего не знают про GPU
Mefist писал(а):Источник цитаты он то же не задействует GPU
GPU / не-GPU зависит от разработчика, никакими левыми и посторонними программами вы не заставите другую прогу что-то там использовать по вашему мнению. Работает как работает, в настройках поставьте и успокойтесь. Лучше не будет. Все равно выбора у вас нет.
Mefist
- Не Нуб
да это я уже понял, что только определенные эффекты и плагины работают с карточкой, остальноё всё процессором. В Давинчи отличный прирост при смене карты, а вот в премьере не заметил, разве что при использовании твикстора и еще пары плагинов. Видимо стоит задуматься над двух процессорной материнкой, кстати а премьер и афтер поймёт что два процессора?
Mefist писал(а):Источник цитаты задуматься над двух процессорной материнкой
да с чего бы???
Mefist писал(а):Источник цитаты а премьер и афтер поймёт
Насколько я знаю за это отвечает ОС. Но обе эти программы не активно используют многопоточность. Premiere Pro наоборот в обработке больше закос делает на CUDA. Ну может кодировать 264 будет на ЦПУ, хотя там тоже какие-то подвижки наметились. Ну а с After Effects и так все понятно. Можешь посмотреть мои тесты, другой информации у меня нет.
Увеличение скорости рендера композиции в After Effects. Подборка уроков и советов для ускорения работы.
Mefist
- Не Нуб
Всем обидно. Да и процессор, ты могу видеть, работает не на 100%. Может через пару лет будет больше плагинов на CUDA. Хотя вроде все самые частые свои они и так вроде уже перевели. Так что хз, чего у них там сейчас происходит.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider]
